Перейти к содержанию
Настройка антенны с помощью VNA
ну вот такой хотя бы  https://aliexpress.ru/popular/mrfe6vs25n.html
MRFE6VS25N
C другой стороны, тот же RA30H4047M  умеет в рассогласование 20:1.
Как так?
1 hour ago, Freesom said:
маленькие антенны обычно крайне несамостоятельные, им нужно окружение или много свободного пространства вокруг в реактивной зоне.
В общем, как я понял - обещанный импеданс антенны - мошенничество в чистом виде.
К тому же, если ещё и не известно с каким противовесом должно быть.
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да антенны свч - это и так традиционно шаманство в чистом виде)
Приходится порой учитывать больше чем кажется изначально, чтобы результат не расстраивал
Ссылка на сообщение
Длина волны 70 см - какое это СВЧ ? 🤣
Не думаю, что стены помещения (жилой многоэтажный дом) оказывают на импеданс антенны прям такое сильное воздействие.
Иначе, выходные каскады вылетали бы с такой скоростью, от которой капиталисты пришли бы в восторг. :lol:
Ссылка на сообщение
cs-tcom-next-generation-covert-body-worn-antenna-whitepaper.pdf
Важна излучаемая мощность, а не КСВ антенны.
Ссылка на сообщение
Всё то же старое доброе свч
В жилых помещениях не часто включают без защиты выходные каскады такой мощности, которые могут сами себя сжечь. А мелочевке и ксв=25 нипочём
Ссылка на сообщение
Есть такое дело, ближняя зона ( или первая, еще до зоны Френеля) такой антенны 1..3 лямды. Вот и смотрите и учитывайте ваше окружение в 3D в радиусе 1...3 метра, а затем еще смотрите что в зоне Френеля. Или пакуйте вашу J-антенну в стеклотекстолит FR4, размеры антенны примерно в два раза сократятся. Проверять такие антенны на крыше, подальше от метал конструкций. А при таких измерениях у вас результат ниочем.
И да, гнаться за ксв не совсем то, а гнаться за кпд такой антенны правильнее. Только вот померять кпд, если не в камере, то опять проблема окружения. ...
Ссылка на сообщение
У вас же 2-х port-й VNA, можно простым способом оценивать затухание по трассе, даже в помещении. Т.е. на 1-м входе - измерительная антенна (можно обычная), на 2-м через кабель - измеряемая.
Ссылка на сообщение
А вот это интересно.
Насколько такая антенна проиграет обычной "воздушной", традиционной J-антенне?   Замираний с печатной антенной станет больше, по сравнению с полноразмерной?
С наскоку нашёл:
https://i.moscow/patents/ru158545u1_20160110
Я не совсем ясно понял ход мыслей.
Я поворачиваю антенну на VNA, её импеданс не сильно меняется.
Дело в чём-то радикально другом.
Почему фирменная антенна на 433 МГц имеет импеданс, отличный от 50 Ом, да ещё и с реактивностью?
Что-то тут не так.  И стены не причём.
Видел много статей с замером антенн для 433 МГц на VNA.   Все они давали более-менее нормальный результат, и никто не рвался на крышу.
Ссылка на сообщение
Да в доме из дерева, кирпича, пеноблоков, там где нет арматуры результат будет близкий к реалии, ну и землю нужно учесть, как не простой экран. А в жб коробках для таких частот, длин волн все не просто.
Про затухание по трассе, вы обеспечте примерно 10 лямд, 7...10 метров для измерения, с учетом окружения, будет вам начало дальней зоны. Тогда и можно оценивать затухание на трассе.
Еще не забудьте согласующи цепи Г или П типа перед J-антенной, для компенсации ваших реактивностей, если хотите приближать кривую Смитта к вашим 50 Омам в центре. Для расчетов можете пользовать free прогу Elsie или аналогичные.
Ссылка на сообщение
Похоже на правду. Потому что фигурировали коттеджи (дерево, кирпич).
Нашёл таблицу, которая меня убедила не впадать в перфекционизм.  Так как мне нужна радиосвязь в том числе и в стенах помещения, то в этих условиях я буду рад,  если S11 будет не выше -10 дБ.   При таком раскладе теряется только  10% мощности (отражается).  Не знаю, насколько этот показатель хорош или плох для портативных устройств, но при движении по помещению будет всё плавать вообще.
Ссылка на сообщение
Что-то тут не так.
Назвать китайскую подвальную поделку фирменной антенной - сильный ход! Там антенны делают по принципу: сигнал с антенной лучше, чем без антенны - значит она работает.
Ссылка на сообщение
Нужно учитывать коэф. отражения всех трактов. Таблица с 10 дБ, только по одному элементу, не учитывает согласование источника.
Ссылка на сообщение
Вернулся к J-антенне.
Ещё раз проверил всю геометрию и скорректировал место подключения к антенне.
Импеданс: 138 - j 23.
КСВ: 2,86
Затем взял проволоку припоя ПОС-61 0,5 мм  и обмотал несколько раз согласователь J-антенны.  При этом проволка не соединена электрически с согласователем.
Нашёл положение перемычки  с минимальным КСВ и импедансом близким к 50 Ом:
Получились следующие характеристики:
Импеданс: 44 -j 4
КСВ: 1,17
Кто может объяснить, почему эта перемычка на согласователе улучшила КСВ и приблизила импеданс антенны к 50 Ом ?
Ссылка на сообщение
О, а вот и шаманство в ход пошло! Емкостная связь через лак, расстояние до перемычки от точки запитки примерно как до корпуса VNA. Противофазный согласователь, ёпта
Ссылка на сообщение
В 16.12.2023 в 11:06, repstosw сказал:
Что делать? Куда рыть дальше?
в том виде как на вашем фото - нижний конец не является "нейтральным" и не допускает соединение сторонних предметов, таких как мачта, кабель снижения и т.д.
Из-за того что реальное изделие имеет мало общего с моделью - измерения реального изделия тоже отличаются от модели.
Кроме того много вопросов к исполнению узла порта питания, индуктивность тонких проводов, близость (доминирование) земляной площадки приборного фланца к двухпроводной линии шунта и т.д.
Чтобы иметь возможность цеплять J-антенну на сторонние предметы - надо их отвязать от этих предметов запорным стаканом а кабель снижения прятать внутрь мачты.
mast_mountable_j-pole_antenna_overview_800.pngmast_mountable_j-pole_antenna_h-fields-450x338.png
Радиолюбители часто делают компромиссный вариант:
1) диэлектрическая вставка на мачте сверху
2) кабель снижения мотают в катушку (запорный дроссель)
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
