repstosw 18 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Пытаюсь настроить J-антенну по векторному анализатору LibreVNA. Задал частотный свип: 400 ... 470 МГц, прибор предварительно откалибровал (Load, Short, Open). Размеры J-антенны чётко выдержал с точностью до миллиметра, использовал калькулятор для рассчёта антенны. Целевая резонансная частота: 438 МГц. Сопротивление: 50 Ом. В итоге - получаю целый букет сопротивлений: активная часть: от 40 до 130 Ом, реактивная - до 40 Ом. Не удаётся попасть ровно в 50 + j 0 Антенну согнул из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Позже вместо штыря - взял телескопическую антенну от обычного радиоприёмника и вытянул её на нужную длину. И подпаял её к четвертьволновому отрезку (из той же медной проволки). После многих манипуляций, удалось получить 76 + j 2 Ом. Никак не хочет ровно 50. Точка подключения на четвертьволновом отрезке - мало что даёт: то большое активное сопротивление, то активное близко к 50 Ом + столько же реактивная составляющая. Векторный анализатор и антенна находятся на высоте 1 метр от пола и на 2 м от стен комнаты. Что делать? Куда рыть дальше? Или я впал в перфекционизм? И достаточно сделать антенну чисто по геометрическим расчётам? Изменено 16 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 42 minutes ago, repstosw said: Не удаётся попасть ровно в 50 + j 0 Да вы, батенька, перфекционист 43 minutes ago, repstosw said: Векторный анализатор и антенна находятся на высоте 1 метр от пола и на 2 м от стен комнаты. Как насчет выйти на крышу или другое свободное пространство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 25 minutes ago, Freesom said: Как насчет выйти на крышу или другое свободное пространство? А как насчёт, что антенна носимой рации и есть близкая дистанция с головой и руками оператора? На 438 МГц влияние моего тела рядом с антенной в незначительных пределах влияет на импеданс антенны. Тут более радикальная ошибка или непонимание: выдержан чертёж антенны, но она не 50 Ом Калькулятор взял этот: https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/j-antenna-raschet Антенна присоединяется через SMA соединитель и переходник к VNA. Без всяких кабелей. Изменено 16 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 1 minute ago, repstosw said: А как насчёт, что антенна носимой рации и есть близкая дистанция с головой и руками оператора? так вам импеданс антенны или головы с руками подавать? 3 minutes ago, repstosw said: Антенна присоединяется через SMA соединитель и переходник к VNA. Без всяких кабелей. Ну сейчас по фото будем разбираться, как там подключение выполнено. Кстати, а где фото? 4 minutes ago, repstosw said: На 438 МГц влияние моего тела рядом с антенной в незначительных пределах влияет на импеданс антенны. То у вас металла маловато в теле. А вот арматура и провода в стенах работают иначе. На наклон из вертикальной в горизонтальную плоскость реакция есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Freesom said: Ну сейчас по фото будем разбираться, как там подключение выполнено. Кстати, а где фото? 5 minutes ago, Freesom said: так вам импеданс антенны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба Just now, repstosw said: Фигасе, а больше фланца не было? Чтоб сразу пол антенны перекрыть. уж лучше кабеля кусок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Freesom said: Фигасе, а больше фланца не было? Чтоб сразу пол антенны перекрыть. уж лучше кабеля кусок так это же низкоомная область антенны, близкий к холодному. Неужели сильно влияет на формирование сопротивления? с куском кабеля антенна не будет стоять вертикально, это исказит измерения и мне надо без кабеля видеть результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, repstosw said: Неужели сильно влияет на формирование сопротивления? симметрирование отсутствует, поле с фланца снаружи потекло на корпус VNA. Кстати, а что это за красный конденсатор и как он себя чувствует на свч? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, Freesom said: симметрирование отсутствует, поле с фланца снаружи потекло на корпус VNA А это ещё зачем? У меня нет кабеля, сигнал с VNA несимметричный и антенна несимметричная. Зачем симметрировать??? На рации не симметрируют ведь - антенна прямо рядом с выходом передатчика. 19 minutes ago, Freesom said: Кстати, а что это за красный конденсатор и как он себя чувствует на свч? Это скотч, который не даёт проволоке прогибаться. Не я придумал, так делают все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, repstosw said: На рации не симметрируют ведь - антенна прямо рядом с выходом передатчика. корпус рации работает как значимая часть антенны. Иногда с телом оператора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 23 minutes ago, Freesom said: корпус рации работает как значимая часть антенны. Иногда с телом оператора Ну так корпус VNA, он как раз полностью металлический и массивный. Антенна подключена через тот самый фланец напрямую к VNA. На рации тоже делал гирлянду переходников SMA => BNC => PL и ничего. Что не так ? Да и вообще, какое затекание с четвертьволнового трансформатора? Особенно с низкоомного почти холодного контакта? И массивный корпус для J-антенны вообще не принципиален, так как полуволновый штырь на верхушке трансформатора - самодостаточен (ему не нужны земли и противовесы). Изменено 16 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Взял "фирменную" антенну на 433 МГц. Подключил к VNA. На 433 МГц сопротивление не 50 Ом. И не 36.6 Ом. А вообще с реактивностью. Почему? Фото антенны и VNA: Тупо абстрактные антенны на 433 МГц, которые шли в комплекте с трансивером на Si4463, расчитанным на выход 50 Ом. https://aliexpress.ru/item/2008837242.html Изменено 16 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, repstosw said: А вообще с реактивностью. Почему? маленькие антенны обычно крайне несамостоятельные, им нужно окружение или много свободного пространства вокруг в реактивной зоне. У CST когда-то был вэбинар, где покупатели жаловались, что они рассчитывают антенну и получаются идеальные характеристики, а потом меряют изготовленный прототип и там полная жопа, из-за чего пользователи начинают жаловаться на неправильность считалки. Тогда CST-шникам приходится моделировать всё окружение и подключение антенны, как его организовал на измерениях покупатель и показывать, что на самом деле так и должно быть, просто моделировалась антенна в свободном пространстве, подключенная идеальным портом, а в реальности есть плоскости опоры и кабель снижения, неучтенные переходы и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба Мне страшно представить, что будет чувствовать выходной каскад усилителя мощности на MOSFET, цена которого улетает за 10 000 рублей. 59 minutes ago, Freesom said: в реальности есть плоскости опоры и кабель снижения, неучтенные переходы и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, repstosw said: Мне страшно представить, что будет чувствовать выходной каскад усилителя мощности на MOSFET покажите ему циркулятор, может расчувствуется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
