Перейти к содержанию
STM32L433 RTC выход 512 Гц
Доброго дня.
Обнаружил очень странную странность. У МК STML433VCT6 есть два вывода для выхода от генератора RTC на 512 и 1 Гц. RTC_OUT. Выводы PC13 и PB2. Эти выводы никуда не подключены на схеме. RTC тактируется от внешнего кварца. Если выводим на PC13, то частота станет 503 Гц и часы естественно начинаю медленно ходить на 28 минут в сутки. Если выход не активировать, то ходят уже нормально. Так же нормально ходят часы и на выход PB2, частота 512 Гц как и положено. Не пойму с чем связано. Посмотрел дадашит и мануал по теме RTC и GPIO ничего такого не обнаружил. Особо конечно не принципиально, схему можем переделать конечно, просто неожиданно как то.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
39 минут назад, KARLSON сказал:
Может сопля на той ноге? Микросопля. Если под микроскопом посмотреть на неё?
Ссылка на сообщение
PC13 физически рядом с PC14, который является входом часового кварца. Возможно, что неудачная разводка дорожек или остатки флюса влияет на генерацию кварца. Известно, что доп.емкость нагрузки кварца снижает частоту его генерации.
На сайте st.com есть аппноты по разводке кварцев на плате.
Так же указано, что выводы PC13, PC14 и PC15 имеют низкую токовую нагрузку не более 3 мА. Имейте это ввиду.
Ссылка на сообщение
Errata ответил на этот вопрос.
PC13 плохо влияет на LSE если его применять для входа или выхода в RTC при LSE. Решение - не использовать с LSE.
Ссылка на сообщение
У меня был то же самое на STM32F207. Подключение выхода МСО1 нарушало работу LSE. Разводка не причем, это что-то внутри проца.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
