KARLSON 1 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба Доброго дня. Обнаружил очень странную странность. У МК STML433VCT6 есть два вывода для выхода от генератора RTC на 512 и 1 Гц. RTC_OUT. Выводы PC13 и PB2. Эти выводы никуда не подключены на схеме. RTC тактируется от внешнего кварца. Если выводим на PC13, то частота станет 503 Гц и часы естественно начинаю медленно ходить на 28 минут в сутки. Если выход не активировать, то ходят уже нормально. Так же нормально ходят часы и на выход PB2, частота 512 Гц как и положено. Не пойму с чем связано. Посмотрел дадашит и мануал по теме RTC и GPIO ничего такого не обнаружил. Особо конечно не принципиально, схему можем переделать конечно, просто неожиданно как то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба 39 минут назад, KARLSON сказал: Если выводим на PC13, то частота станет 503 Гц Может сопля на той ноге? Микросопля. Если под микроскопом посмотреть на неё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба И смотрели, разные платы брали. Поведение одинаковое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Может генератор на LSI переключается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 84 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба PC13 физически рядом с PC14, который является входом часового кварца. Возможно, что неудачная разводка дорожек или остатки флюса влияет на генерацию кварца. Известно, что доп.емкость нагрузки кварца снижает частоту его генерации. На сайте st.com есть аппноты по разводке кварцев на плате. Так же указано, что выводы PC13, PC14 и PC15 имеют низкую токовую нагрузку не более 3 мА. Имейте это ввиду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Errata ответил на этот вопрос. PC13 плохо влияет на LSE если его применять для входа или выхода в RTC при LSE. Решение - не использовать с LSE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба У меня был то же самое на STM32F207. Подключение выхода МСО1 нарушало работу LSE. Разводка не причем, это что-то внутри проца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
