Перейти к содержанию
J-антенна вместо несимметричной L/4
Вместо четверть-волнового штыря (вместе с четвертьволновым противовесом) использую J-aнтенну.
Трансивер Si4463, частота 435 МГц, модуляция 4GFSK, скорость 600 ксимв/с, индекс модуляции 0,333. Время одного пакета в эфире 67 мс (пакеты по 6 кБ). Мощность 20 дБм.
Связь при перемещении по комнатам - устойчивая, без точек с замираниями. Пакеты ловятся без ошибок (либо их успешно исправляет FEC).
Но стоит вернуться к четверть-волновому штырю, будут точки с замираниями.
Вопрос - почему связь с J-антенной стала без замираний?
Как объяснить сей эффект?
Будет ли лучше, если поставить антенну 5/8 L ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, yurik82 said:
Устройство карманное с батарейным питанием?
Что значит "карманное" ?  И что за "батарейное" питание такое?
Есть пара действующих макетов устройства. С перспективой уменьшить размер в релизе в несколько раз.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, repstosw сказал:
ну гальванически изолированное компактное устройство с паразитной ёмкостью между корпусом и электропроводкой не более 2-3 пФ?
или "противовесом" является массивный разветвленный корпус с электропроводкой и стенами здания?
По фото вангую что там разветвленная сеть проводов соединенная с ЛЭП в стенах.
Т.е. при работе на L/4 монополь антенной является несимметричный диполь "здание/ЛЭП/корпуса устройств + монополь", с непредсказуемой поляризацией, ДН и КСВ
При работе на J-pole возбуждающий lambda/4 зонд-трансформатор в значительной степени отсекает "здание/ЛЭП/корпуса устройств" от полуволнового диполя
Синее+Красное = антенна
Красное = четвертьволновый штырь
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Устройства питаются от PowerBank 5V.  Ну тоесть с электросетью гальванических контактов нет.
Есть USB-шнур для отладки, который используется во время апгрейда прошивки контроллера, он подсоединён к ПК, который подключен к электросети. Но это только когда нужна отладка или апгрейд.   Автономная работа - от повербанка.  Позже заменю на liIon аккумулятор.
Но идею с  распределением земли в помещении при использовании электросети - понял. Только у меня провод USB делает несколько витков вокруг ферритового бублика.  Плюс - питание трансивера тоже пропущено через несколько втулок ферритовых.   Втулки ферритовые взял с ноутбуков.   Если такую втулку нацепить на землю (GND) трансивера,   то обмен данными по SPI (клок 10 МГц) уже не идёт! Значит феррит работает.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, repstosw сказал:
все эти провода, устройства, павербанки - это всё противовес.
поляризация, ДН и КСВ зависят от взаимного размещения этих устройств.
При касании рукой к индикаторной отвертке человек имеет ёмкость относительно проводки в стенах около 300 пФ, это 1 Ом на 433 МГц, что равноценно гальваническому КЗ на таких частотах.
3-4 пФ паразитной ёмкости между вашими устройствами и другими металлическими предметами это уже меньше 100 Ом, что существенно для диполя имеющего такой же порядок импеданса.
Ссылка на сообщение
В целях получения компактных размеров, можно ли согласующее звено J-антенны спрятать в корпус рации? При этом корпус будет находиться  в ладони оператора.
При таком подходе размер выступающей части антенны уменьшимтся в 1,5 раза.
Как я понимаю это звено не участвует в формировании диаграммы направленности, и его изоляция не ухудшит важных параметров антенн (К.У,  Д.Н.)
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, repstosw сказал:
корпус радиопрозрачный?
в ДН не участвует, а в возбуждении диполя полем "с торца" участвует
Ссылка на сообщение
Хотел металлический сделать.
А что за фиговины слева и справа посередине антенны на рисунке?    У меня нет их - просто обычный J-pole.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, repstosw сказал:
такая картинка была под рукой от другой антенны
а каким образом энергия сможет покинуть эту клетку Фарадея?
26 минут назад, repstosw сказал:
Если корпус сопоставим с длиной волны (диаметр 16 см высота 35 см) можно дырку в корпусе как щелевую антенну использовать
http://ypylypenko.livejournal.com/24269.html
Ссылка на сообщение
Я предполагал, что согласующее звено не играет роль в становлении поля антенны и его можно спрятать.   Допустим, вместо четвертьволнового согласователя применить параллельный колебательный контур, на отвод катушки которого подается сигнал с передатчика, а с горячего конца - на полуволновый штырь.  Тогда в этом случае можно спрятать контур в корпус.  Тогда же почему нельзя спрятать четверть волновый согласователь?  А если он выполнен в виде коаксиальной U-образной колбасы?
Ссылка на сообщение
48 минут назад, repstosw сказал:
не понимаю мотивов усложнения.
Все рации на 433 МГц работают с обычными штырями или пружинами.
Но там нет сторонних предметов, а согласование штыря или пружины делается с конкретным корпусом/платой (без путаницы из зарядных кабелей и USB кабелей программирования)
2019-03-26_64127img-1.thumb.png.2f6daa2636ac6692c51e0900884db10d.png2019-03-26_64127img-5.thumb.png.fbd171a3a1cb9fa490fa672bffb66b7d.png2019-03-26_64127img-2.thumb.png.c9d4f3f205a31277b3ddd15a29b15c98.png
Ссылка на сообщение
59 minutes ago, Freesom said:
а почему обычные пружины не подошли, как везде для этого диапазона применяют?
Потому что пружины не обладают такой магией, как J-антенны, а именно - не обеспечивают приёма без замираний.
Кроме того, пружины имеют маленький КПД антенны и хрен пойми какую резонансную частоту с КСВ не больше, чем 1,1.
Возможно, из-за деградации ДН из-за "распределённого плавающего противовеса" пружины и штыри дают замирания.
Ваша иллюстрация выглядит очень заманчиво.  Подобное я могу позволить себе только в релизной версии.  Не представляю, как можно "причесать" макет, который состоит из нескольких модулей.
Первая мысль - засунуть всё в металлическую коробку, вытащив антенну.  А ВЧ разъём прикрепить к коробке изнутри.
Ссылка на сообщение
repstosw, на мой взгляд, Вы сами предложили наилучший вариант ( параллельный контур с полуволновым излучателем). По сути это антенна Фукса, предложенная им в 1927 году. Не чувствительна к геометрии противовеса.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
