Saniok84 0 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста решение следующей задачи. Нужно сделать автономное питание для устройства на основе LiPo 4S (14.8В), мощность потребления 70Вт. АКБ с балансиром естественно. Нужно: 1. При внешнем питании идёт заряд АКБ (котнроль зарядов и напряжений и т.п.), устройство питается от внешнего питания 2. При пропадании внешнего питания переходит на режим питния от АКБ, без просадки напряжения на нагрузке 3. При подаче внешнего питания - переход на режим как в п.1. 4. Устройство можно включить от АКБ 5. Минимальный ток схемы в выключенном состоянии (для снижения разряда АКБ) Т.е. вроде как как в ноутбуке. Вроде задача банальная, но очень много нюансов появилось. Может есть готовая схема, или плата, или какие-то ещё готовые решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m.pletnev 0 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Какое напряжение питания? Выход нужен стабилизированный или голый с АКБ? В похожей задаче смотрю на ISL9238 в связке с MAX17320 на АКБ Изменено 12 декабря, 2023 пользователем m.pletnev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniok84 0 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Внешнее напряжение питания можно выбрать. Питание нагрузки - допустимо голый АКБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Если ещё ничего нет, то стандартное предложение — применить не АКБ, а одну банку, это как минимум минус балансировщик, а количество преобразователей такое же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m.pletnev 0 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 27 минут назад, Plain сказал: Если ещё ничего нет, то стандартное предложение — применить не АКБ, а одну банку, это как минимум минус балансировщик, а количество преобразователей такое же. С одной банки 70Вт это под 20А. Я бы дважды подумал особенно если это отдельное устройство с соединителями кабелями и прочим барахлом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Какие 20А. ТС пишет про 70Вт и 14В, т.е. 5А. А требуемая логика вроде-бы реализуется на двух диодах? Не? Непонятно в чем проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 93 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Stepanov сказал: Какие 20А. ТС пишет про 70Вт и 14В, т.е. 5А. "С одной банки". Т.е. все элементы в параллель для исключения балансира. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
