Freesom 18 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба 8 hours ago, repstosw said: Речь идёт о честоте несущей. Передатчик и как он должен выглядеть. Добавьте недостающие детали и расскажите о результате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба Из вашего фото, Ферритовое уольцо уже вряд ли будет работать на этих частотах 450 Мгц, тем более со скрученным кабелем. Так будет работать от ~ 1 до 50...100 Мгц, от феррита зависит также. Поэтому эта конструкция будет излучать, не выполнены условия фидерного подвода мощности, условия излучения, ... Также ваша конструкция с проводами находится вближнем поле такого излучателя, в этой зоне доминирует магнитная часть эл. поля, с экранировкой которой оч непросто. ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Freesom said: Передатчик и как он должен выглядеть. Добавьте недостающие детали и расскажите о результате Как только у меня появятся кварцы на 36 МГц в SMD-исполнении, то припаяю их вместо кварца-"лодочки" и надену экранирующую крышку на модуль передатчика обратно! 2 hours ago, Aner said: Поэтому эта конструкция будет излучать, не выполнены условия фидерного подвода мощности, условия излучения, ... Как правильно выполнить условие фидерного подвода мощности на 450 МГц? Выход с передатчика не сбалансирован. Не уж-то использовать широкополосный балун ? Интересуют две антенны - четвертьволновый штырь (где роль противовеса будет играть внутренний плейн печатной платы + металлический корпус) и J-антенна (антенна L/2 + кусок трансформатора L/4). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба 9 минут назад, repstosw сказал: Не уж-то использовать широкополосный балун ? можно вот так https://t.me/Military_engineer/351 , это тоже л/2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
