ball 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба Хотелось бы починить электронную нагрузку KUNKIN KL7202. Погас дисплей, а на плате дисплея очень горячий чип - вот такой контроллер - он доступен - PT6314LQ-001. Надеюсь, что кто-нибудь откликнется. Владимир, [email protected] (8-916-751-8004) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tillman 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба Есть фото самого дисплея? Желательно с двух сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Да, есть фото. Можно ваш е-мейл, я перешлю Могу сделать фото с другой стороны, если это необходимо. Изменено 8 декабря, 2023 пользователем ball Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба В 08.12.2023 в 14:46, ball сказал: Надеюсь, что кто-нибудь откликнется. А что тут откликаться, даташит на него есть, проверьте напряжения питания, если в норме, просто поменяйте контроллер дисплея и все... В 08.12.2023 в 18:37, tillman сказал: Есть фото самого дисплея? Желательно с двух сторон. Там ничего особенного, обычный VFD дисплей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба On 12/8/2023 at 7:46 PM, ball said: Надеюсь, что кто-нибудь откликнется. Дисплеи просто так не гаснут. Даже в китайских приборах. Возможно, что после замены контроллера дисплея он снова погаснет из-за пробитого стабилизатора в цепи питания +3.3 В, например. Там нужна, ИМХО, вдумчивая и тщательная диагностика, дающая ответ о причинах произошедшего. А ремонт - это всего лишь следствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба В 13.12.2023 в 04:35, haker_fox сказал: пробитого стабилизатора в цепи питания +3.3 В, например. Уже написал выше, проверить питающие напряжения и потом заменить контроллер. VFD драйверы дохнут и просто так, заменял дважды в Futaba-х. Там напряжения под 40В, видимо иногда не выдерживают... Еще перед заменой посмотреть, не разгерметизировался ли сам индикатор случаем, там с одной стороны на стекле должна быть черная зеркальная поверхность, если она стала матово-белой, то тут уже увы и ах весь дисплейных модуль в мусорку... Изменено 17 декабря, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 9 hours ago, mantech said: Уже написал выше, проверить питающие напряжения и потом заменить контроллер. Простите меня. Я больше так не буду: если где-то увижу Ваш ответ в теме, похожий на тот, что независимо созрел в моей собственной голове, незначительно отличается от Вашего и может быть выражен иными словами, буду молчать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
