Разработка СФ блоков на SystemVerilog для использования в проектах разработки микросхем (СПБ)
Разработаю по вашему ТЗ сложно-функциональные блоки для использования в проектах разработки микросхем (ASIC). Возможно проведение консультирования/обучения в области разработки RTL проектов для ASIC.
О себе: опыт разработки RTL более 20 лет. Опыт разработки СФБ для ASIC более 15 лет, включая проектирование, разработку, верификацию. Предыдущие места работы: Internet Telecom, Intel, Syntacore.  Реализованные проекты: CФ блоки для DSP обработки (NCO, FIR, FFT), микроконтроллеры x86, RISC-V.
Прямо сейчас доступен СФБ "Цифровой генератор комплексной экспоненты"(NCO) собственной разработки.
Содержит фазовый аккумулятор, синтезатор комплексной экспоненты и модулятор входного сигнала.
Фазовый аккумулятор обеспечивает точность задания начальной фазы и фазового изменения (фазового инкремента) : 2*PI/(2^32). Кроме того, фазовый аккумулятор поддерживает возможность однократного изменения фазы (может использоваться для фазовой коррекции).
Синтезатор сигнала использует таблицу значений Sin/Cos размером ~2кБайта.
В качестве входного сигнала используются 16-битные комплексные значения (RE[16] + IM[16]).
Минимальное значение SNR на выходе модулятора > 94dB.
Максимальное значение шума на выходе модулятора < -104dB (SFDR > 104dB).
Тестовое покрытие > 99%
СФБ разработан на SystemVerilog для использования в проектах разработки микросхем (ASIC).
Есть возможность предоставить модель(скомпилировано с помощью Verilator) для оценки характеристик модуля
Возможна модификация модуля под ваши требования.
Контакты:
Skype: dmitri.pavlov1
Или здесь в "личку"
Дмитрий
Доступен еще один СФБ для вычисления БПФ/ОБП.
Реализация в процессе регистрации в “ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ”.
Блок построен по схеме RADIX-4 и поддерживает конфигурирование для следующих размеров БПФ/ОБПФ: 16, 64, 256, 1024, 4096.
Разрядности входных и выходных данных конфигурируются в диапазоне 16-24 бита.
