Перейти к содержанию
STM32F767 не работает Ethernet
Доброго времени суток. Вспоминаю как работал с STM32F407 и прям умиление берёт. 😀 Настолько камень предсказуемый, чётко и устойчиво работающий. Периферия вполне себе.. Ну и устройство на нём получилось супер.
Теперь перехожу на 767. Косяков прям куча. И что напрягает, как то не спешат они их устранять. Косяк с выводом частоты часового кварца. Пишут неустранимый.
На QSPI косячёк один описан, по второму я знатно потоптался, пока сообразил.
Теперь Ethernet.
Собрал - не работает.
Взял Demo board 769I-DISCO скомпилил их проект - те же косяки. Даже ping не проходит.
Есть у кого-нибудь рабочий пример с LwIP на 76х камень?
PS: Можно на DISCO или EVAL
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну, как обычно - отключайте D-кэш и будет вам подобно F407.
Либо пишите свой драйвер Ethernet с обработкой областей кеширования.
Ссылка на сообщение
Так у них там ...
#pragma location=0x2007C000
ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RX_DESC_CNT]; /* Ethernet Rx DMA Descriptors */
#pragma location=0x2007C0A0
ETH_DMADescTypeDef  DMATxDscrTab[ETH_TX_DESC_CNT]; /* Ethernet Tx DMA Descriptors */
Ну и, соответственно
 /* Configure the MPU as Device for Ethernet Descriptors in the SRAM2 */
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x2007C000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_1KB;
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_SHAREABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER2;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
То есть тут вроде бы  не должно было быть подвдха
Изменено пользователем haker_fox
Для оформления кода есть кнопка <>.
Ссылка на сообщение
Взял плату STM32F769-DISCO. Взял CubeF7 v1.17.1 от 14.07.23 Написано - обновили примеры для этой платы.
Скомпилировал пример \STM32F769I-Discovery\Applications\LwIP\LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS.
Всё тоже, что и у меня. LINK появляется. PING не проходит. Напрочь.
Попробовал на форуме задать вопрос. Ну я на ST зарегистрирован - не пускают.
Неужели эти свои 5 примеров проверить сложно было?
Ссылка на сообщение
файл ethernetif.c, функция static void low_level_init(struct netif *netif)
Проверьте строку
netif->flags |= NETIF_FLAG_BROADCAST | NETIF_FLAG_ETHARP | NETIF_FLAG_IGMP;
Ссылка на сообщение
dimka76, спасибо за подсказку.
Да. Ping проходит теперь. Это действительно IGMP.
Ещё раз спасибо.
Времени по всему нет. Хочу к февралю на испытания, а там ещё процентов 30 написано. К июлю отгружать... ))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
