def_rain 1 December 6, 2023 Posted December 6, 2023 · Report post Здравствуйте. Открываю во View Mate сторонние Гербера допустим Аналог или Линеар Технолоджи. И есть такая проблема, что слой сверловки не того размера, вся сверловка в разы больше самой платы. Как будто с масштабом проблемы. При этом все остальные слои нормальные, только сверловка отличается. Скажите как это исправить отредактировать, может в настройках что то? На фото видно, коричневые точки сверловки разбросаны вне поля платы (синий цвет) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Карлсон 5 December 7, 2023 Posted December 7, 2023 · Report post Ищите где в вашей программе поменять единицы измерения для слоя. Так происходит если сверловка в дюймах, а проект в мм, например. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 1 December 7, 2023 Posted December 7, 2023 · Report post 1 hour ago, Карлсон said: Ищите где в вашей программе поменять единицы измерения для слоя. Так происходит если сверловка в дюймах, а проект в мм, например. СПасибо. Вы правы. Уже разобрался в чем там дело было. Вот с этими настройками нужно поработать. Не знал где их искать во ViewMate Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
