Перейти к содержанию
Статья «Как снизить эффект дребезга земли в сборках печатных плат»
Перевод статьи «Как снизить эффект дребезга земли в сборках печатных плат» выполнен специалистами А-КОНТРАКТ.
В статье рассматриваются причины возникновения дребезга земли и методы, которые позволяют предотвратить его появление.
Анонс статьи:
В конструкциях печатных плат следует учитывать все потенциальные источники помех, одной из которых является дребезг земли. При сборке все компоненты и проводящие дорожки должны быть присоединены к заземлению, но из-за некоторых несоответствий между разными точками заземления в цепи может появиться разность потенциалов.
Правильное и надежное заземление необходимо для обеспечения электромагнитной совместимости и улучшения целостности сигналов. Применение простых методов, описанных в этой статье, поможет в проектировании работоспособных электронных устройств.
Читайте статью «Как снизить эффект дребезга земли в сборках печатных плат» на сайте компании А-КОНТРАКТ  www.a-contract.ru .
Ссылка на статью — https://a-contract.ru/publikacii/drebezg-zemli-v-sborkakh-plat
www.a-contract.ru
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
это даже на плохой перевод не похоже, смешаны разные явления.
пример :
Таблица. Различия между шунтирующими и развязывающими конденсаторами
-  тут явная путаница терминов у автора, уж лучше картинки бы поставили.
Ссылка на сообщение
Статья дана в переводе. Ознакомиться с оригиналом и оставить комментарий автору статьи можно тут:  https://www.protoexpress.com/blog/how-to-reduce-ground-bounce-pcba/
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
