Jump to content
psygash огромное вам спасибо за помощь
такой вопрос: в лигаменте можно задать сечение моделирования
2D понятно плоскость
а что означает 1D и 3D? 3D - это область так?
можно ли ее использовать и какие она дает преимущества?
вот например для сечения 2D какой длины его нарисуешь так оно и будет?
а если сложная какаянибудь структура (микросхема) то тут надо применять уже 3D так?
еще в лигаменте есть контакты что это? ведь мы задали уже области металлизации или это что то другое?
еще там можно сохранить топологию в cif надо ли это делать?
что такое DIP и зачем ее сохранять?
Edited by Sivent
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вопрос, не могут ли проблеммы с ilegall instruction быть вызваны тем, что у меня процессор AMD Duron 750? Кто нибудь запускал программу не на Intel Pentium III или AMD 64 бит?
Share this post
Link to post
AMD 64
Installation Instructions:
2) Install Cygwin for WinNT (in cygwin folder, run setup.exe)
3) Install ISE TCAD 10.0 (setup.exe in root folder)
4) Copy license.dat file to C:\ISE\licenses directory
5) Edit license.dat to your hostname
6) Check / Create Environment Variables
a. ISEROOT (ex. ISEROOT=C:\ISE)
b. ISERELEASE (ex. ISERELEASE=10.0)
c. TMP (ex. TMP=C:\TMP)
d. TEMP (ex. TEMP=C:\TEMP)
e. ISEDB (ex. ISEDB=C:\DATAFILES\MYISEDATA)
f. DISPLAY (ex DISPLAY=HOSTNAME:0.0)
7) WinNT License Daemon
a. Open lmtools.exe from the \ISE\bin directory
b. Click “Configuration using Services” box
c. Choose “Configure Services” tab
d. Type a name for the “Service Name” (ex. ISETCAD)
e. Fill in the “Path to the lmgrd.exe file” with C:\ISE\tcad\10.0\ix86\WinNT\etc\lmgrd.exe or the path you installed the software.
f. Fill in the “Path to the license file” with C:\ISE\licenses\license.dat or the path you installed the software
g. Fill in the “Path to the debug log file” with C:\ISE\licenses\license.log or the path you installed the software
h. Click on the “Start Server at Power Up” and “Use Services” box
i. Click “Save Service” button
j. Choose “Start/Stop/Reread” tab
k. Click “Start Server” button
l. Close lmtools.exe
MDRAW -проблемы на http://www.synopsys.com/products/tcad/tcad.html
Install TCAD Software:
1. Create a directory for TCAD software.
%mkdir <install_dir>
2. Change to the installation directory.
%cd <install_dir>
3. Decompress and extract the TCAD software.
%tar -zxvf tcad_2005.10_linux.tar.gz
4. Create links for TCAD.
%make /usr/cad
%ln -s <install_dir>/2005.10 /usr/cad/tcad
Share this post
Link to post
помогите у меня mdraw (а может еще что то) не запускается
выдает вот ето
_______________________________________________
starting mdraw ...Warning : The current transport does not permit the attempted TCPIP connection.
TRANS(SocketINETGetAddr): tnamebysocket() failed
TRANS(SocketINETConnect): TRANS(SocketINETGetAddr) () failed
TRANS(Open): transport open failed for tcp/HOSTNAME:0
C:\ISE\tcad\7.0\ix86\WinNT\bin\mdraw.exe: Cannot open display; check DISPLAY env variable...exiting...
что делать может дистрибутив левый какой то?
может это изиза эмуляции? есть у кого другой дистрибутив?
или подскажите где скачать можно
пожалуйста
Edited by Sivent
Share this post
Link to post
Что можно сделать
, если есть проблемы
Xmanager
- Install Xmanager 1.3 (included on CD:\x_manger) with sn# is 010603-110001-001104
- Set the below info for ENVIRONMENT VARIABLES In User Variables
- Reboot PC.
- Start Xconfig from Xmanager 1.3.9, select "Do not Use XDM(Passive)" in XDM tab, apply and exit.
- Start Xmanager.
Перенести mdraw в библиотеки и запустить из корневого каталога
Share this post
Link to post
Что можно сделать
Xmanager
- Reboot PC.
- Start Xmanager.
на диске Xmanager 1.3 нет
в яндексе нашел только Xmanager 2.0
что делать?
Share this post
Link to post
спасибо за ссылку
качаю уже ...
вы сказали
"Перенести mdraw в библиотеки и запустить из корневого каталога"
у меня проект в genesise он запускается из него (я его сам не запускаю).
или я неправильно вас понял?
Share this post
Link to post
Все правильно
Надо указать путь к библиотекам mdraw
Используйте Xmanager
действительно помогло
огромное спасибо
Share this post
Link to post
все еще создаю структуру транзистора в tсad
разобрался как рисовать в layout и создавать тех процесс в ligament
он запускает и считает его в dios
рисует красивые картинки топологии
как я понял он создает выходнцые файлы и пишет их на диск
после запускается mdraw
что дальше делать? как я понял там командный файл вручную создавать надо?
еще есть вопрос:
в техпроцессе есть команда insert у нее заданы параметры dios-а : repl(cont(ngra=1000, maxtrl=3))
вопрос откуда эти параметры взялись?
проект вложил (убрал файлы больше 50 килобайт надеюсь работать будет)
project_tr_.zip
Edited by Sivent
Share this post
Link to post
В mdraw надо по нормальному обозвать контакты (т.к. после dios они имеют имена типа 28.area) для того, чтобы потом на них ссылаться в dessis при подаче воздействий. Это делается в boundary editor. Кроме этого в mdraw надо сформировать сетку для приборного моделирования (та, что получилась после технологического моделирования не подходит, т.к. имеет большую избыточность). Это делается в doping editor, кнопочка build mesh. Если сгенерированная сетка получилась слишком грубая, то можно создать области (их может быть много) - refinement, в которых указать минимальное и максимальное значение для размера сетки. Mdraw можно запускать либо в командном режиме (нужен командный файл), либо в интерактивном режиме (командный файл не нужен). Второе более удобно, т.к. все манипуляции с контактами и сеткой производятся в графическом режиме. После создания сетки получатся 2 файла с расширениями .grd и .dat, которые будут использоваться для приборного моделирования.
Команда repl(cont()) или replace(control()) используется для установки различных параметров моделирования для dios. В частности ngra=1000 означает, что данные будут отображаться каждые 1000 шагов программы, а maxtrl=3 ограничивает увеличение количества треугольников в сетке на определенном уровне (чем больше значение - тем лучше точность сетки), по умолчанию maxtrl=5. Я поставил этот параметр, чтобы увеличить скорость расчета. Если машина мощная, можете смело увеличивать значение maxtrl. Вообще у команды replace(control()) может быть много параметров, все они описаны в мануале dios. Из полезных параметров MAXV=число - максимальное количество узлов сетки, NewDiff=1 или 0 - если 1 - сетка строится и концентрация примесей вычисляется во всех слоях, если 0 - только в подложке, SiDiff=on или off, если off - диффузия вычисляется для всех слоев (включая окисел и поликремний), если on - только в кремнии.
Share this post
Link to post
сделал контакты в Mdraw и сохранил проект
проект приложил
Edited by Sivent
Share this post
Link to post
1D - одномерное моделирование, только по глубине. Полезно когда требуется подогнать режимы диффузии и имплантации для получения требуемого профиля распределения примесей.
3D - соответственно трехмерное моделирование. Из лигамента эту возможность я никогда не использовал. В большинстве случаев, если Вы не работаете с субмикронными процессами или не моделируете датчики, достаточно двухмерного моделирования. 3D не даст существенного выиграша по точности, зато значительно увеличит время расчета.
Что-то я файлов проекта не вижу.
Share this post
Link to post
Маловероятно. По крайней мере на Athlon XP 1500 все работает.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
