Перейти к содержанию
Raspberry Pi 4 не загружается
Только начинаю осваивать Raspberry? поэтому прошу сильно не пинать.
Как говориться, "ничего не делал, только вошёл". После очередного перевключения питания (подавалось с лабораторного источника на штыревой разъём на плате) Raspberry не загрузился и продолжает пребывать в этом состоянии. Зелёный диод сначала очень долго (не удалось определить точное время) горит непрерывно, потом начинает моргать буквально как из пулемёта (около 5-10 раз в секунду). После перевключения питания залёный диод сразу начинает мигать как из пулемёта. Если плату оставить выключенной на час или больше - включение начинается с постоянного горения зелёного диода с последующим переходм в режим пулемёта. SD-карточку проверили и даже меняли на заведомо рабочую с заведомо рабоими файлами. Результат тот же. На мониторе, естественно, чёрный экран, видеосигнал но не видит.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
так вы просто так выключали питание что-ли? не через меню, не через команду poweroff?
Ссылка на сообщение
Да.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, T-101 сказал:
google->"raspberry pi 4 doesn't boot"
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=28&t=58151#p1485558
например
В отличие от предыдущих Raspberry PI, RPI4B загружается с использованием кода из встроенной EEPROM, это означает, что он может использовать больше сложный загрузочный код с большей гибкостью и возможностью добавления новых функций (например, загрузка по сети и USB).
следовательно, когда новый загрузочный код не обнаруживает действительный файл start.elf на SD-карте, он мигает светодиодом активности четыре раза с интервалом между четырьмя миганиями (bootcode.bin больше не используется и игнорируется, когда он существует на SD-карте).
Очень-очень маловероятно, что содержимое EEPROM повреждено (все RPI проверяются на заводе), но чтобы проверить, так ли это, отключите все от Raspberry Pi 4, включая SD-карту, а затем снова включите питание.
Если зеленый светодиод мигает повторяющимися четырьмя импульсами, значит, загрузчик работает правильно и указывает на то, что файл start.elf не найден.
Отсутствие четырехкратного моргания при наличии только подключенного питания (и отсутствия SD-карты) означает, что загрузчик работает неправильно и его следует переустановить с помощью Recovery.bin.
Ссылка на сообщение
Есть две Raspberry. И, соответственно, две одинаковые SD-флешки. Одна Raspberry уверенно загружается с обоих флешек. Другая - столь же уверенно не загружается ни с одной.
Без SD-карты на неисправной Raspberry зелёный диод горит постоянно.
Изменено пользователем T-101
Ссылка на сообщение
3 часа назад, T-101 сказал:
если светодиод совсем не моргает, то с большой вероятностью
по вышеприведенной ссылке можно выйти на страницу с софтом для малинок и подобрать вариант загрузки с сетки (потребуется NFS server) или с usb флешки.
если это лениво-непонятно-сложно, то поискать как к малине4 подключить консоль и посмотреть начальный вывод инфы при загрузке.
если живая малина будет писать в консоль, а этот экземпляр нет, то видимо что-то сожгли и далее выкинуть-чинить-украсть-подарить..
да, если бы светик моргал но плата не грузилась, то посоветовал бы посмотреть-почистить ламели слота uSD карты, бывает что пачкаются или загибаются..
Изменено пользователем Jury093
добавил слово "слот"
Ссылка на сообщение
Спасибо. Вот это попробую.
Неисправная Raspberry на экран ничего не выводит и на USB-шине не определяется.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, T-101 сказал:
у вас был упомянут "подавалось с лабораторного источника" - для дохлой малинки можно посмотреть потребление по току. если допустим выгорел dc/dc, то ток будет явно меньше чем у рабочей на той же фазе загрузки.
величины токов для исправной малины лучше поискать на форумах, т.к. своим лабораторником можете пожечь и очередную малинку, не выяснив причины отказа первой
Ссылка на сообщение
Есть возможность посмотреть только потребление модуля, куда установлена малинка, в целом. И это уже было сделано. Картина такая:
- модуль с неисправной Raspberry - 560 мА постоянно;
- модуль с исправной Raspberry - 500...700 мА (постоянно меняется);
- Модуль без Raspberry вообще - 300 мА постоянно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, T-101 сказал:
постоянно меняются цифры потребления, т.е. система активна, понятно, что постоянное потребление скверно.
как вариант диагностики - разыскать на плате малины "eeprom в которой загрузчик" и с помощью осциллографа посмотреть на активность обращения к этой eeprom. если обращения есть, то слетела прошивка в этой eeprom или сгорел сам чип
если обращений нет, то остается попробовать разобраться с системой питания, проверить ее исправность и далее дефектовать всю плату..
тут как рулетка, могло статикой пробить любой компонент на плате, могла крошка металлическая залететь, микротрещина на многослойке, от броска dc/dc отъехал и еще пара страниц причин.
ЗЫ если на гарантии и непаянная то сдать..
Ссылка на сообщение
Установил программу-скачивалку образов для Raspberry. В ней Выбрал тип девайса (Raspberry Pi 4), Операционную систему (Utility images > Bootloader > USB Boot) и хранилище (внешнюю USB-флешку). Необходимый образ на неё видимо, скачался. Потом эту флешку подключал к неисправной Raspberry. Без каого-либо эффекта. Зелёный диод постоянно горит. Я что-то сделал не так?
UPD. Залил этот же образ на SD-карту и попробовал загрузить с неё. С тем же эффектом...
Ссылка на сообщение
не, если светик не моргает, то загрузки по сетке или с юсб флешки не будет.
видимо все же надо выполнить процедуру:
At power on, the BCM2711 ROM looks for a file called recovery.bin in the root directory of the boot partition on the SD card. If a valid recovery.bin is found then the ROM executes this instead of the contents of the EEPROM. This mechanism ensures that the bootloader EEPROM can always be reset to a valid image with factory default settings.
отсюда https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#raspberry-pi-boot-eeprom
и там же почитать мало ли WP включен:
Both the bootloader and VLI EEPROMs support hardware write protection. See the eeprom_write_protect option for more information about how to enable this when flashing the EEPROMs
у меня RPi4 нет и все советы даю исключительно по инфе из инета..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
