Aleksn 0 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба Встала задача организовать запись файлов на USB флешку с помощью контроллера Миландра 1986ВЕ1Т или 1986ВЕ3Т. Поискав в интернете, под миландр ничего не нашлось, в основном всё под STM32. Под миландр нашёл только виртуальный COM-порт, но это не то, чего хотелось бы. Может у кого-то есть опыт записи чего-либо на флешку с помощью миландра. Буду крайне благодарен за любую помощь Алексей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба Придется скрещивать. Готовой реализации Host для Миландра не нашел - нужно будет ее делать. А реализацию MSD-класса можно взять/подсмотреть из чужих исходников. Глянул, по-моему, Host в Миландре больше похож (но не есть одно и то же) на CH32V203, а не на STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба В 27.11.2023 в 17:46, Aleksn сказал: Может у кого-то есть опыт записи чего-либо на флешку с помощью миландра. Флешек на миландре никто не делал, есть более подходящие м/с с аппаратной поддеркой обмена (нижний уровень, CRC, etc) с NAND-Flash. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба 1 minute ago, HardJoker said: Флешек на миландре никто не делал, есть более подходящие м/с с аппаратной поддеркой обмена (нижний уровень, CRC, etc) с NAND-Flash ТС это и не нужно: On 11/27/2023 at 5:46 PM, Aleksn said: задача организовать запись файлов на USB флешку с помощью контроллера Миландра 1986ВЕ1Т или 1986ВЕ3Т Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба 10 минут назад, aaarrr сказал: ТС это и не нужно: Не сориентировался (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
