CubeIDE SWV Data trace останавливается
Всем доброго времени суток.
В общем что-то с кубом у меня приключилось и я не могу понять как починить это.
SWV Data trace перестаёт рисовать график через 5-20 секунд после старта. При этом во вкладке Live expression переменная продолжает меняться.
во вкладках Debug, Debugger console всё чисто. ошибок нет
Проблема не в плате и не в прошивке.
Проверял на плате BlackPill c программатором StLink v3. Потом на плате Nucleo-G474RE.
Проверял с самым простым кодом:
		if (HAL_GetTick() - tmr >= 5)
			tmr = HAL_GetTick();
			cnt++;
При этом на плате Nucleo-G474RE только на прошлых выходных гонял пид регулятор с фильтром Калмана и отлаживался как раз с помощью графиков. Всё работало.
Походу что-то обновилось и поломалось. Может кто-то с подобным встречался? Как лечили?
Дополнение. Включил SWV Trace Log
Измерения прекращают отображаться после вот такой вот строки в логах:
в общем почитал я буржуйские форумы на эту тему и понял, что мне несказанно повезло что у меня всё работало изначально. А теперь куб пришёл в своё "нормальное" состояние.
Всё таки заставил работать этот SWV Data trace. Пришлось откатить прошивку на самом программаторе StLink c версии V3J13M45S1(3.13.4) до версии V3J12M35S1(3.12.3).
Я уже всё переустановил, даже на ноуте дочки поставил CubeIde и вот когда там не заработало. я догадался что проблема в том, что в этой связке было неизменным с момента обновления Куба.
Я как-то не придал значения, что куб просил обновить прошивку на программаторе, ну и обновил. Оказалось это было зря.
Откатить прошивку можно скачав с сайта ST тулзу STSW-LINK007 с предыдущей версией прошивки. Версию видно в STM32CubeProgrammer, правда в немного другом виде:
V3J13M45S1 -> 3.13.4. ищем предыдущую, откатываемся и работаем)))
