kan35 7 27 января Опубликовано 27 января (изменено) · Жалоба On 1/26/2024 at 4:52 PM, Ruslan1 said: Кстати, про системный тик: Практически все пользователи (и я тоже) оставляют этот параметр по умолчанию. Но мало кому дествительно нужно каждую миллисекунду запускать планировщик, это чисто психологический параметр (О! одна миллисекунда! круто!). В реальности эту величину можно и поменять, например увеличить, чтобы меньше ресурсов жралось на пустое переключение задач. Например, в очень шустром ESP32 (тактовая 240 МГц) по умолчанию тик выбран 10 миллисекунд, и это не мешает его езернетам и вайфаям- все делается через прерывания. Наверное в этом есть смысл при работе кода из внешней памяти, на сколько я понимаю в ESP flash висит как раз на SPI. При памяти на кристалле - 1мс это совершенно не нагрузка. Например, на самом утлом PIC18 - 12000 циклов между тиками при 1мс. Получается расход на обслуживание ОСРВ наверное будет - 1-10%, вполне приемлемо. Лично мне просто 1мс привычно, оно и в Windows 1мс кстати, в общем устоялось так. Изменено 27 января пользователем kan35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
