Vladimir_T 1 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Здравствуйте, прочел много всего, но не нашел ответа на вопрос как, управлять сигналом DTR на м/с CP21xx (в документации не нашел команд). Я вижу, что при программировании МК он используется, а мне нужно его для управления реле. Если можно, дайте ссылку. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Доброго дня! Со стороны хоста им получится управлять только. Если это нужно, то: в WinAPI это функция SetCommState передает структуру DCB, где отдельным полем управляется DTR https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/winbase/ns-winbase-dcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Благодарю, вроде разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
