IF_P 1 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба В какой-то момент пропали перекрестия для сверловки в монтажных отверстиях. Как их восстановить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба У вас выбран слой Top Mask. Смените на Top. Должно появиться. Для типа пада Simple перекрестие будет только на сигнальных слоях Top и Bottom. Для перекрестия на других слоях измените типа пада на Complex и для каждого слоя в котором необходимо перекрестие поставьте Shape: Mounting Hole; высоту и ширину равными диаметру отверстия; и нажмите Modify. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IF_P 1 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Zig said: У вас выбран слой Top Mask. Смените на Top. Должно появиться. Для типа пада Simple перекрестие будет только на сигнальных слоях Top и Bottom. Для перекрестия на других слоях измените типа пада на Complex и для каждого слоя в котором необходимо перекрестие поставьте Shape: Mounting Hole; высоту и ширину равными диаметру отверстия; и нажмите Modify. Да, помогло. Большое спасибо. Я как-то не обращал внимание раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
