soldat_shveyk 2 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба Доброго дня! Существует ли какая-то замена Ethernet Blaster для Altera/Intel? Можно в минимальном конфиге: без web-морды, без изменения частоты TCK. Но чтоб виделся как EthernetBlaster в Quartus Programmer и позволял грузить sof/jic. Думали сами сделать свою плату в виде Lantronix + MAX10. Но наверняка есть уже есть что-то готовое. Raspberry + USB Blaster - не предлагать, слишком много проводов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба без изготовления своей платы можно наверное взять тот же lantronix или raspberry вытащить из них spi и допиливать драйвер от марсохода, они его вроде открывали. Но это гораздо дальше от "чего-нибудь готового", проще будет usb через ethernet прокинуть до готового usb blastera, и спрятать его вместе с проводами в коробочку побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба Готовое на ум не приходит. Можно использовать в качестве базы (хотя бы для прототипа) такое вот решение: RP2040-ETH (RP2040 + CH9020) Функционал USB-Blaster хорошо известен (есть исходники на Verilog для CPLD имплементации, исходники для микроконтроллерного варианта тоже попадались) - его можно запилить в RP2040. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба А в чем причина поиска замены? А то у меня сам Ethernet Blaster есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Вдогонку еще один неплохой базовый вариант, с бОльшей свободой имплементации: CH32V307VCT6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
