Перейти к содержанию
Цепь ФАПЧ в синтезаторе в режиме ЧМ
Добрый день!
Коллеги, что-то не разберусь. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.
Есть синтезатор частоты ADF4350. Он используется в в режиме частотной модуляции. Сама цепь ФАПЧ имеет граничную частоту меньше чем минимальная частота в спектре модулирующего сигнала. Цепь ФАПЧ сделана в таком виде как на картинке. Мне нужно на выход этой цепи ФАПЧ подать сигнал модуляции. Как правильно это сделать? Сумматор на резисторах?
Если на выход цепи ФАПЧ поставить эмиттерный повторитель, то срывается захват частоты. Светодиод LD гаснет. Но частота примерно там где должна быть. Без эмиттерного повторителя захват происходит нормально. Почему так происходит? Ток CP 2,5 мА.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, DEM_ALEX сказал:
Лучше, наверное, на операционном усилителе
Изменено пользователем AFK
орфография
Ссылка на сообщение
1 час назад, DEM_ALEX сказал:
Добрый день.  В теме от 6 июня  этот вопрос отчасти обсуждался: все что ниже полосы фапч - как ЧМ не пройдет , а будет ФМ при подаче снаружи , выше полосы фапч - как ЧМ. Видимо очень плохо то, что спектр Вашего сигнала серединой пересекает границу Фапч.  Напрашивается узкополосная фапч, чтобы отрезать только ненужную Вам частоту спектра внизу ( а ненужная ли она Вам - вопрос неясный... )
Ссылка на сообщение
Как раз с полосами все в прядке. ФАПЧ и сигнал по частоте не пересекаются. Вопрос в том как правильно их соединить на входе управления VCO.
Ссылка на сообщение
через крайний справа конденсатор Вашей схемы от источника напряжения сигнала с низким выходным сопротивлением, соединив его не с землей а с источником модулирующего напряжения. Эмиттерные повторители не нужны, они могут всё испортить
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
Спасибо! Попробую так сделать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
