Перейти к содержанию
Потоковые операторы SystemVerilog
Здравствуйте, коллеги
Можно ли считать, что для оператора {<<N{array}} нет никакой разницы что подано ему в качестве аргумента: массив или вектор? Т.е. он проводит конкатенацию над входным массивом (если таковой подан на вход) и меняет его порядок в соответствии с “N”.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 12.11.2023 в 23:34, kirill70674 сказал:
Вы хотели сказать "непакованный массив и пакованный массив"? Вообще-то, разница есть. В непакованном массиве, объявленном традиционным способом (когда младшие по порядку элементы индексируются от 0), такая запись поместит старшие элменты массива (если N равеняется размеру элемента) в старшие биты RHS:
ex2_reverse_the_elements_of_a_byte_array
А для пакованного массива туда попадут младшие биты -- будет изменён порядок следования, как тут:
ex4_reverse_the_nibbles_in_a_byte.svg
только тут по 4 бита упаковка ведётся, но суть ясна.
Картинки и примеры отсюда:
https://www.amiq.com/consulting/2017/05/29/how-to-pack-data-using-systemverilog-streaming-operators/
https://www.amiq.com/consulting/2017/06/23/how-to-unpack-data-using-the-systemverilog-streaming-operators/
Ссылка на сообщение
Да, согласен, хоть этот оператор и векторы и массивы может переварить, разница видна в итоговой индексации. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
