Только что, Ozelot сказал:
Я не спорю, Linux - это хорошо
Я с линуксом дел не имею - не мое))
Тогда я не понимаю суть твоего замечания... Я открыл свой пример для всех, пожалуйста пользуйтесь, а не просто хвастаюсь ничего никому не показывая.
On 11/10/2023 at 5:36 PM, maeror said:
Вариант с МК не нравится необходимостью прошивки.
А W5500 самостоятельно без МК работать умеет ?
2 часа назад, Ozelot сказал:
Все просто, написал, что можно обойтись и без этого визнета.
32 минуты назад, dimka76 сказал:
Это просто МК или ПЛИС, х.з  что там конкретно с эзернетом и загруженной в него прогой, реализующей IP стек, что-то на подобие ESP32 с прошивкой АТ команд.
The W5500 chip is a Hardwired TCP/IP embedded Ethernet controller that provides easier Internet connection to embedded systems. W5500 enables users to have the Internet connectivity in their applications just by using the single chip in which TCP/IP stack, 10/100 Ethernet MAC and PHY embedded.
SPI (Serial Peripheral Interface) is provided for easy integration with the external MCU.
Изменено пользователем mantech
Я знаком с этой микросхемой.
В 09.11.2023 в 17:57, maeror сказал:
Ещё нужен LVDS буфер, аналог FIN1108 или фанаут буфер.
Кажется с LVDS микросхемами в Китае плохо...
Ничего из драйверов кроме MS90C031 да и то в корпусе SOIC-16 не видно.
1 час назад, Zig сказал:
Есть аналоги DS90CF366 и DS90C385 и куча всякой мелочи. Нужного аналога пока не вижу.
4 часа назад, Zig сказал:
Может оно просто не нужно? Для видео есть специализированные драйверы с pll, для передачи инфы есть встроенные в МК или ПЛИс...
On 11/10/2023 at 8:27 PM, tonyk_av said:
Да ну. У вас тактовая SPI для общения с W5500 аж 80 МГц? Нет? И для чего тогда 100Base-T?
Таки будет и больше, не понял почему именно 80МГц на SPI является рубежом между эзернетом 10 и 100
On 11/12/2023 at 1:16 PM, A.V.Avtomat said:
 ENC424J600 Microchip
Нет, это нам нельзя.
Ему самому прошивка не нужна.
Спасибо всем за ответы.
Проясню ситуацию. Этот интерфейс маленькая часть модуля, поэтому не хотелось тратить ресурсы на написание ПО для него.
Есть и управляющая машина и ПЛИС на борту, Но у машины один эзернет, а нужно два. Из интерфейсов машины свободен SPI.
Можно задействовать USB, но это будет криво.
Видимо, будем ставить контроллер с физикой.
2 hours ago, maeror said:
Таки будет и больше
80 МГц- предельная частота SPI для W5500. И то надо постараться, чтобы работать с ним на такой частоте.
У WCH есть МК с двумя сетевыми интерфейсами: "физикой" на 100 и одновременно без "физики" на 1000. Просто на днях смотрел из МК под свои задачи и запомнилось такое.
Зато даёт скачать CH395.
Кстати, разве CH395Q и  CH395L не то, что ищет топикстартер?
12 часов назад, tegumay сказал:
CH563 но описание на него что-то никак не дают скачать
Описание на китайском есть здесь, но в нем вроде 1 мак+физ 100 Мб/с и 32 бит МК https://jlcpcb.com/partdetail/wch_jiangsu_Qin_heng-CH563Q/C87386
Именно то.
