Перейти к содержанию
Здравствуйте.
Ищется аналог м/сх W5500 от Wiznet. Это SPI Ethrnet контроллер.
Естественно от производителя из дружественной страны. Есть ли опыт работы с подобным?
Ещё нужен LVDS буфер, аналог FIN1108 или фанаут буфер.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не думаю, чтобы в Африке были производители ethernet-контроллеров 🙂
Ссылка на сообщение
А чем W5500 не устраивает?
Я когда-то искал чё-нить похожее, но кроме китайских МК со встроенной "физикоЙ" ничего адекватного по цене и функционалу не нашёл. Вариант со вторым МК, с одной стороны, в производстве не очень технологичный, но, с другой стороны, сделать на втором МК коммуникационный контроллер с поддержкой не просто Ethernet, но и UART со всякими полезными протоколами тоже заманчиво, но тут всё зависит от задачи.
Ссылка на сообщение
Не устраивает южнокорейскостью.
Вариант с МК не нравится необходимостью прошивки.
Хочется же как всегда просто, надёжно и дёшево.
Изменено пользователем maeror
Ссылка на сообщение
49 минут назад, maeror сказал:
Может быть шаг назад - ENC28J60 Microchip?
Может быть у него китайский клон имеется давно.
Ссылка на сообщение
Да 100М в нашем случае уже шаг назад и компромисс, хочется думать временный, а 10М это уже какой-то позор будет.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, maeror сказал:
Ясно, схемотехнический финт ушами, как говорится.
Тогда вам прямая дорога не только к китайским клонам от Fudan и Sino, но и к китайским оригиналам.
Я сам старательнр набираю БД китайских производителей и материалы от них, поищу на досуге в выходные, если время будет.
Ссылка на сообщение
Да ну. У вас тактовая SPI для общения с W5500 аж 80 МГц? Нет? И для чего тогда 100Base-T?
Тогда берите китайца а-ля CH32 с "физикой" на борту.
Ссылка на сообщение
Я использовал связку F1C100S и RTL8152B. Результатом доволен, даже сделал на его базе успешный коммерческий проект. Сейчас в планах побаловаться и подключить аналогичным образом RTL8153, в итоге задешево поиметь 1Гбит.
Ссылка на сообщение
Ещё это всë можно на китайских ПЛИС реализовать, но этот тоже потребует времени на разработку и прошивки.
У Fudan и Sino ничего такого не нашли, а вот решение на ПЛИС есть у Sino.
  Самое простое решение - стратегический запас.
Ссылка на сообщение
В 09.11.2023 в 17:57, maeror сказал:
Не то чтобы из дружественной страны, но хозяева - миролюбивые индусы, которых лишь недавно гнилой старикашка со своей дерьмокрадической компашкой прижали  таки к ногтю.
 ENC424J600 Microchip
10/100 Base-T/TX Ethernet
 До недавнего времени пускали на свой сайт и многие продукты не запрещали к свободным поставкам. Как сейчас дела обстоят - не знаю, но мы их продукцию используем и пока не меняли.
Изменено пользователем A.V.Avtomat
Ссылка на сообщение
В 11.11.2023 в 00:50, Ozelot сказал:
А я вообще в один v3s уложился,плюсом еще и всю прогу в него затолкал, а не просто эзернет с IP стеком)))))))))))
Ссылка на сообщение
Я не спорю, Linux - это хорошо, но в моем случае основным требованием заказчика был старт работы устройства в течении 200мсек. И кстати на V3S под baremetal тоже легко запустить lwip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
