mantech 37 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба Только что, Ozelot сказал: Я не спорю, Linux - это хорошо Я с линуксом дел не имею - не мое)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 6 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 1 minute ago, mantech said: Я с линуксом дел не имею - не мое)) Тогда я не понимаю суть твоего замечания... Я открыл свой пример для всех, пожалуйста пользуйтесь, а не просто хвастаюсь ничего никому не показывая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба On 11/10/2023 at 5:36 PM, maeror said: Вариант с МК не нравится необходимостью прошивки. А W5500 самостоятельно без МК работать умеет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Ozelot сказал: Тогда я не понимаю суть твоего замечания... Все просто, написал, что можно обойтись и без этого визнета. 32 минуты назад, dimka76 сказал: А W5500 самостоятельно без МК работать умеет ? Это просто МК или ПЛИС, х.з что там конкретно с эзернетом и загруженной в него прогой, реализующей IP стек, что-то на подобие ESP32 с прошивкой АТ команд. The W5500 chip is a Hardwired TCP/IP embedded Ethernet controller that provides easier Internet connection to embedded systems. W5500 enables users to have the Internet connectivity in their applications just by using the single chip in which TCP/IP stack, 10/100 Ethernet MAC and PHY embedded. SPI (Serial Peripheral Interface) is provided for easy integration with the external MCU. Изменено 12 ноября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба On 11/12/2023 at 11:05 PM, mantech said: Это просто МК или ПЛИС, х.з что там конкретно с эзернетом и загруженной в него прогой, реализующей IP стек Я знаком с этой микросхемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба В 09.11.2023 в 17:57, maeror сказал: Ещё нужен LVDS буфер, аналог FIN1108 или фанаут буфер. Кажется с LVDS микросхемами в Китае плохо... Ничего из драйверов кроме MS90C031 да и то в корпусе SOIC-16 не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Zig сказал: Кажется с LVDS микросхемами в Китае плохо... Ничего из драйверов кроме MS90C031 да и то в корпусе SOIC-16 не видно. Есть аналоги DS90CF366 и DS90C385 и куча всякой мелочи. Нужного аналога пока не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Zig сказал: Кажется с LVDS микросхемами в Китае плохо... Может оно просто не нужно? Для видео есть специализированные драйверы с pll, для передачи инфы есть встроенные в МК или ПЛИс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба On 11/10/2023 at 8:27 PM, tonyk_av said: Да ну. У вас тактовая SPI для общения с W5500 аж 80 МГц? Нет? И для чего тогда 100Base-T? Таки будет и больше, не понял почему именно 80МГц на SPI является рубежом между эзернетом 10 и 100 On 11/12/2023 at 1:16 PM, A.V.Avtomat said: ENC424J600 Microchip Нет, это нам нельзя. On 11/12/2023 at 10:37 PM, dimka76 said: А W5500 самостоятельно без МК работать умеет ? Ему самому прошивка не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Спасибо всем за ответы. Проясню ситуацию. Этот интерфейс маленькая часть модуля, поэтому не хотелось тратить ресурсы на написание ПО для него. Есть и управляющая машина и ПЛИС на борту, Но у машины один эзернет, а нужно два. Из интерфейсов машины свободен SPI. Можно задействовать USB, но это будет криво. Видимо, будем ставить контроллер с физикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, maeror said: Таки будет и больше 80 МГц- предельная частота SPI для W5500. И то надо постараться, чтобы работать с ним на такой частоте. 2 hours ago, maeror said: Видимо, будем ставить контроллер с физикой. У WCH есть МК с двумя сетевыми интерфейсами: "физикой" на 100 и одновременно без "физики" на 1000. Просто на днях смотрел из МК под свои задачи и запомнилось такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба это CH563 но описание на него что-то никак не дают скачать ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба Зато даёт скачать CH395. Кстати, разве CH395Q и CH395L не то, что ищет топикстартер? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 12 часов назад, tegumay сказал: CH563 но описание на него что-то никак не дают скачать Описание на китайском есть здесь, но в нем вроде 1 мак+физ 100 Мб/с и 32 бит МК https://jlcpcb.com/partdetail/wch_jiangsu_Qin_heng-CH563Q/C87386 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 8 декабря, 2023 Опубликовано 8 декабря, 2023 · Жалоба 14 hours ago, A.V.Avtomat said: Зато даёт скачать CH395. Кстати, разве CH395Q и CH395L не то, что ищет топикстартер? Именно то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
