Изготовление качественных калибровочных эталонов для планарных коннекторов
1 час назад, alex-sss сказал:
через 60 мин. - сохранение результата. Важный параметр для приборов high-end класса...
это даже в руководстве написано.
Люди и тысячные доли дБ измеряют.
интересно увидеть это в контексте реальных применений. Ведь они, наверное, полагают, что все кабели и т.д. идельные и повторяют друг-друга.
Поэтому имеет смысл и нагрузки ведь не нагреваются реальные (самонагрев из-за тока).
p.s. Кто-то говорил, что у него есть 5081.
S50180 и не только )
Изменено пользователем UART
3 часа назад, alex-sss сказал:
Пример температурного дрейфа измерений при самопрогреве VNA,
Интересно, имеет ли смысл под мосты измерительные элементы Пельте ставить для стабилизации....
On 11/18/2023 at 1:41 AM, UART said:
Добрался тут случайно, прямо скажем, до приведенной ссылки, не знаю, что и сказать даже.
Припоминается вариант доводки п/п лезвием от бритвы. Т.е. как в прошлом веке карманы пятаками резали, только поговаривали, что пальцы ловкие нужны были, да и цена ошибки высокая по тем временам была.
p.s. Помню, как-то баловались измерять обычные выводные резисторы 0,1-1 МОм входом VNA, только калибровать приходилось 10 кОм.
Изменено пользователем alex-sss
30 минут назад, khach сказал:
это нонсенс
или уже у всех смесителей и микросхем (в том числе АЦП и опоры и усилителей, генераторов) параметры от температуры не плавают...
а фазовый шум и джиттер не мешает?
мне кажется вы оба делаете эталоны в палату мер и весов )) - тысячные доли дБ измеряют, мосты греют
On 11/18/2023 at 9:06 PM, UART said:
Терпения греть и калиброваться на 1Гц ПЧ нет. Поэтому 10 Гц после прогрева двумя разными приборами
Под рукой были только до 6ГГц. (18 ГГц прибор убран в шкаф).
Не совсем объективное сравнение было выполнено, лучше 4 разными приборами, включая с QuickCal. А еще лучше 25 Ом air-line + load 909...
да там и так всё сказано - на коленке дендрофекальным методом калибровочные наборы не делают)))
Spoiler
Впрочем дешевые коннекторы показывают плохие результаты независимо от качества установки. Нельзя заменить качественный ланчер коннектором за $3
Spoiler
3 ГГц, которые тоже не прямые bridge/coupler использовали. Базовый VNA - самый не требовательный тип приборов к PN...
А зачем bridge/coupler греть или охлаждать, они холодный элемент тракта...
On 11/20/2023 at 10:27 AM, UART said:
вы можете сделать port extention, анализатор сам посчитает фазу Open и Short. Или подобрать сами в меню задержку.
для автора темы это будет очень хороший результат измерения.
наглядно разница между AFR и Port Extension (которые в разных углах по шкале точности типов калибровок) есть у копперов в доке. Вот и всё, к чему приводит неучёт отражения от коннекторов.
Spoiler
On 11/23/2023 at 2:55 AM, UART said:
ключевое слово тут.
как это делать в нагрузке?
Кстати, а где здесь нагрузка?
1. 1 шт. 2. 2 шт. 3. 3 шт. 🙂
  Reveal hidden contents
Некоторые "топовые" приборы плывут в практически стабильных условиях, это к слову про измерение/сравнение тысячных долей дБ...
p.s. Коллеги коллег from extend your reach могут сделать свои комментарии на базе E50180 ).
Тема о калибровочных эталонах, т.е. об устранении систематических ошибок, понятия не имею чего вас понесло в обсуждение шумов, температурных дрифтов и прочих факторов на уровне тысячных долей дБ....
On 11/27/2023 at 2:59 PM, khach said:
Интересно, до какой частоты эти строб-смесители разогнать можно и что делать с разностью фаз в генераторах гармоник? Анрицу вроде ушло от применения независимых комб генераторо в  каждом канале и сделало один общий на все смесители как раз из за проблем со стабильностью фазы.
Хорошее замечание относительно VNA c честными дифференциальными выходами...
p.s. The calibration is valid for 24 hours...
Важные параметры для VNA high-end класса. Интересно, конечно, взглянуть на VNA разных производителей, включая low-cost и ultra low-cost segment...
Например, НЧ-приборы - до 1-3 ГГц, далее 3-6-9 ГГц, ну и 14-26 ГГц, без контекста применения прецизионных сплавов, т.е. без произвольных воздействий...
p.s. Хотя даже с помощью фонарика с Али за 3-5 тыс. руб можно интересные вещи наблюдать...
Согласованной нагрузки тут нет- это ассиметричный мост. Нагрузка, которую "видит" измеряемая цепь это или выходной импеданс усилителя тестового сигнала, или нагрузка трансфер-свича пассивного порта.
Рисунок был приведен к тому, что два мелких резистора 0402 100 ом поставленные на торец и припаяные V-образно на конце линии вполне неплохая нагрузка для частот до 3 ГГц для полосоковых наборов. Хотя есть большая зависимоть от формы капли припоя на такой нагрузке. Фото к сожалению сейчас под рукой нет.
