alex-sss 7 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба On 11/29/2023 at 6:48 PM, khach said: Согласованной нагрузки тут нет- это ассиметричный мост. Нагрузка, которую "видит" измеряемая цепь это или выходной импеданс усилителя тестового сигнала, или нагрузка трансфер-свича пассивного порта. Рисунок был приведен к тому, что два мелких резистора 0402 100 ом поставленные на торец и припаяные V-образно на конце линии вполне неплохая нагрузка для частот до 3 ГГц для полосоковых наборов. Хотя есть большая зависимоть от формы капли припоя на такой нагрузке. Фото к сожалению сейчас под рукой нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, alex-sss сказал: Важные параметры для VNA high-end класса. сравните с Кобальтом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/29/2023 at 11:53 PM, UART said: сравните с Кобальтом Какого года выпуска и какого производителя? On 11/18/2023 at 1:41 AM, UART said: Покажите, пожалуйста, всем результаты измерений, что у вас за TRL kit и анализатор и что за нагрузка где 20 дБ. а иначе это просто пустой трёп про 20 дБ. Про high-end VNA аналогично можно сказать, критерии которых знают только рекламные менеджеры... Изменено 30 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба Может есть идеи как можно улучшить согласование такой нагрузки? В вариатах формы паттерна для пайки или как нибудь еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/29/2023 at 6:48 PM, khach said: Согласованной нагрузки тут нет- это ассиметричный мост. Нагрузка, которую "видит" измеряемая цепь это или выходной импеданс усилителя тестового сигнала, или нагрузка трансфер-свича пассивного порта. А в другом варианте с симметрированием на активном элементе? Плохо видно, между смесителем и 3 резисторами сверху расположены 2 последовательных конденсатора с верхней платы на нижнюю. p.s. Здесь тоже нет, только "опорный" резистор, поэтому и сравнение с весами. Изменено 30 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, alex-sss сказал: Какого года выпуска и какого производителя? https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба 6 часов назад, alex-sss сказал: p.s. Здесь тоже нет, только "опорный" резистор, поэтому и сравнение с весами. В симметричных резистивных мостах как ни странно лучше всего получалось делать мост с двумя одинаковыми разьемаим и просто накручивать на один из разьемов SMA нагрузку, лучше ту которая до 12-18 ГГц... Всякие симуляторы нагрузки из SMD резисторов, резистивных падов аттенюаторов итд вели себя намного хуже. Место есть, спрятать все это в корпус можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 1 декабря, 2023 Опубликовано 1 декабря, 2023 · Жалоба On 12/1/2023 at 12:43 AM, khach said: В симметричных резистивных мостах как ни странно лучше всего получалось делать мост с двумя одинаковыми разьемаим и просто накручивать на один из разьемов SMA нагрузку, лучше ту которая до 12-18 ГГц... Всякие симуляторы нагрузки из SMD резисторов, резистивных падов аттенюаторов итд вели себя намного хуже. Место есть, спрятать все это в корпус можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 1 декабря, 2023 Опубликовано 1 декабря, 2023 · Жалоба Схема известная, только мало работающая. Уже года два ждем пока аналоговые девицы доведут до ума ADL5960 который по этой схеме построен. Вернее вроде бы довели, но для "горячих" измерений активных цепей типа усилителей он не подходит - перегружается. Делали такое же используя в качестве моста пад аттенюатора типа П, только боковые ножки не зазамляли, а в схему измерений вели. Позволяет расширить диапазон VNA в НЧ сторону почти до килогерц- герц, не строя огромный ферриитовый балун, как у того же родешварца на предищух картинках. Там где балун на горшках ферритовых коаксиалом намотан изолированным. Но такая архитекутра тоже мало подходит для горячих измерений, т.к высокочастоный резистивный пад слишком маленький по размерам и следовательно мала допустимая мощность на нем. До +10 дбм еще рабоатет, а выше проблемы лезут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 1 декабря, 2023 Опубликовано 1 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/18/2023 at 1:41 AM, UART said: жаль тут из Планара нет никого... прокомментировать. Нет ли возможности выполнить подобное измерение во всей рабочей полосе частот на IFBW= 10 Hz и points= 801 или 1601 (данной эволюции...)? Изменено 1 декабря, 2023 пользователем alex-sss 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 1 декабря, 2023 Опубликовано 1 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, alex-sss сказал: Нет ли возможности выполнить подобное измерение во всей рабочей полосе частот на IFBW= 10 Hz и points= 801 или 1601 (данной эволюции...)? чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба On 12/1/2023 at 8:54 PM, UART said: чего? Слово "эволюция" взято с материалов, предоставленных на официальном ресурсе, есть полное видео... https://disk.yandex.ru/d/a5zUH0blxGG4_g 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба признавайтесь, кто выпустил AI в тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Freesom сказал: признавайтесь, кто выпустил AI в тему? кстати да ))) похоже на бред Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба Увидел частичный ответ на примере лучшего прибора за 20 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
