UART 23 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Freesom сказал: у неё КСВ до 1.3 по спецификациям, это даже хуже, чем -20 дБ, А что это значит в реальной жизни? это значит, что при КСВ = 1,30 макс потери всего 1,7% но там если внимательно читать это значение гарантируется что не выше будет. Реально значение будет ниже, а значит потери мощности будут менее 1% поэтому все, что вы говорите про дБ - пшик мало имеющий отношения к теме начального вопроса и реальной жизни (только если вы не выпускаете метрологические нагрузки на продажу или не центр метрологии и сертификации). Потери менее 1% - очень достойный результат на практике (то есть при КСВ=1,20 и ниже). Все остальное что вы говорите про дБ - рассказ про развесистую клюкву и введение в заблуждение всех. Все что с КСВ менее чем 1,20 (S11 = 21 дБ) - потери очень низкие, а значит согласование очень хорошее. Я не поленился и для всех интересующихся сделал обмер новой нагрузки Agilent 909А. В качестве эталона калибровки брал новую прецизионную Anritsu метрологического уровня 28N50-2 у которой КСВ = 1,02 макс на 18 ГГц (40дБ) Терпения греть и калиброваться на 1Гц ПЧ нет. Поэтому 10 Гц после прогрева двумя разными приборами Под рукой были только до 6ГГц. (18 ГГц прибор убран в шкаф). Результаты измерений показывают, что нагрузка 909А обладает очень хорошими параметрами и может использоваться как калибровочная для большинства практических измерений. провал в районе 4,8 ГГц и небольшую разницу в измерениях могу объяснить тем, что я не использовал ключ тарированный, а использовал свои калиброванные пальцы. на практике это не имеет никакого значения, потому что потери и так очень низкие. Изменено 18 ноября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, UART said: но там если внимательно читать это значение гарантируется что не выше будет. Обычно, когда есть зависимость от частоты (болтанка и равномерный рост), а надо задать отражение одной циферкой, то что вы изволите написать? Во всём диапазоне не выше чем максимальное. Намеряно у вас КСВ 1.02, при заявленном не выше 1.05 - хорошее соответствие! 30 minutes ago, UART said: Потери менее 1% - очень достойный результат на практике (то есть при КСВ=1,20 и ниже). Ну так я ж об этом сразу и написал - очень достойная очковтирательная калибровка, когда нагрузка имеет КСВ=1.2, а прибор после калибровки с ней говорит что у неё КСВ=1.0005 (-70дБ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба Только что, Freesom сказал: а прибор после калибровки с ней говорит что у неё КСВ=1.0005 (-70дБ) вот опять, пытаетесь мозг насиловать и переобуваться. я уже писал, что анализатор считает ее за эталон! он знать не знает что вы ему подсунули. применяйте нагрузки тогда метрологического уровня и будет вам счастье!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, UART said: вот опять, пытаетесь мозг насиловать и переобуваться. хехе, всё записано. Вначале удивляли такие умозаключения, и калибровка TRL "неправильно сделана", а теперь всё уже и неплохо (потери то всего 1%) и прибор не виноват, что SOLT такой SOLT))) Кстати, у того же Agilent ручные калибровочные наборы делятся на три класса - прецизионные, стандартные и эконом. Прецизионные - это всегда TRL, надеюсь понятно почему? 11 minutes ago, UART said: применяйте нагрузки тогда метрологического уровня и будет вам счастье!! Благодарю за совет, но и совсем без нагрузок отлично получается 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба On 11/17/2023 at 4:03 AM, khach said: Это для калибровки VNA никак не подойдет- калибровочные нагрузки имеют на верхнем диапазоне частот КСВ 1.05 и менее или отражение лучше -30 дб а 1.35 это всего 16 дб. 1.35 это вполне нормально, если применять характеризованные, т.е. описанные S-параметрами меры. При реализации "честных" ответвителей в VNA - возможна калибровка прибора характеризованными Offset Loads, математика это вполне позволяет делать. Т.е. прибор можно откалибровать до высоких значений эффективных параметров, используя характеризованные Offset Short и Offset Open с SWR=1.5 и Load с SWR=2, например. Естественно, "сырые" параметры современных калибровочных модулей делают максимально хорошими. Производители "переносят" свои эталоны таким образом, также подобным образом можно "перенести" эталон на обычный комплект мер, но со своими особенностями. Раньше в в старых, добрых VNA, что от HP и Witron до советских - значения физической направленности было под 25-40 дБ. Сейчас же производители в погоне за себестоимостью изделий начали выпускать приборы с низкими "сырыми" параметрами. Если у прибора некорректированная направленность под 25-40 дБ - зачем выполнять калибровку прибора для измерений большинства типовых задач, не требующих точного измерения фазы? Обсуждать правильней не калибровочные меры, а совокупность параметров современных VNA. Поясню, прибор можно сделать с физической направленностью равной, скажем, 3 дБ, от такой направленности потребуется только стабильность и способность "различать" разность фаз. Пример - приборы линейки от Keysight. По сути, нормируется погрешность измерений именно связки - это самого VNA + конкретный Cal kit. Также следует различать подходы в посторении самих VNA - от классических до применения внешних измерительных секций с ответвителями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 57 minutes ago, alex-sss said: 1.35 это вполне нормально, если применять характеризованные, т.е. описанные S-параметрами меры. При реализации "честных" ответвителей в VNA - возможна калибровка прибора характеризованными Offset Loads, математика это вполне позволяет делать. Т.е. прибор можно откалибровать до высоких значений эффективных параметров, используя характеризованные Offset Short и Offset Open с SWR=1.5 и Load с SWR=2, например. Можно всё и data-based в том числе. Только автор хочет сделать набор для нестандартных коннекторов, например U.FL, а чтобы получить характеристику его стандартов и закинуть их в прибор, нужно их сначала чем-то обмерять. Получается замкнутый круг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, alex-sss сказал: если применять характеризованные, т.е. описанные S-параметрами меры Это сильно удешевляет калибровку, вот только так вроде только планаровские ( CopperMountain) анализаторы умеют. В смысле загружать S-параметры меры. И USB флешка часто теряется из набора и мера становится бесполезной. Была идея на корпус меры RFID чип крепить с калибровкой и обучить анализатор читать меры в процессе калибровки, но памяти оказалось мало. Хранить параметры модели нагрузки в виде полинома еще получалось, а вот файл S-параметров уже не помещался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба On 11/19/2023 at 5:33 PM, khach said: Это сильно удешевляет калибровку. нужно их сначала чем-то обмерять. Получается замкнутый круг. Ключевое слово, только производители хотят зарабатывать деньги, а не продавать эффективные и не дорогие комплекты калибровочных мер пользователям или производить не дорогие и "качественные" приборы. Электронные калибровочные модули - это и есть data-based наборы, причем с "сырыми" параметрами, значительно хуже чем в прецизионных механических наборах мер. Поэтому на рынке и присутствуют разные классы, как VNA так и калибровочных мер, включая электронные. Можно посчитать, только это не простая задача и потом уже "закинуть" в прибор в виде data-based, далее применять математику. Также нужна еще обеспечиваемая метрология. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба On 11/17/2023 at 10:11 PM, UART said: и линии там должны быть очень и очень хорошо согласованы с 50 Ом или другим волновым сопротивлением. но я в жизни не поверю, что после калибровки TRL если линии были 50 Ом, то при подключении калибровочной нагрузки VNA показал 20 дБ. Линии или меры, как и сам прибор можно делать с произвольным волновым сопротивлением, т.е. не обязательно даже в самом ответвителе прибора делать нагрузку именно 50 Ом. Базовая задача VNA - это стабильность какой-то собственной направленности и способность "различать" разность фаз между условными Open и Short, все остальное "выбирает" современная математика и калибровка. Раньше были дорогие, честные приборы с высокими техническими характеристиками, сейчас производители начали сильно "халявить". Но для достижения предельных характеристик или "переноса" эталонов - требуются дорогие, нормальные приборы и прецизионные меры в том числе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба On 11/9/2023 at 8:40 PM, khach said: Резисторы это еще не самое сложное. ри плохих резисторах можно сделать три более- менее одинаковых нагрузки с разной длиной и откалиброваться по Sliding load- это когда нагрузка с не очень хорошим КСВ с переменной длиной рисует колечко ( аттрактор) вокруг точки 50 ом. Обычно достаточто 3 точек по окружности чтобы софт анализатора нашел витруальную точку калибрации. Хуже с задержкой по фазе ХХ и КЗ- если она не правильная, то вся фазовая плоскость повернута будет неизвестным образом после такой калибровки. Это справедливо для математической модели описания калибровочных мер. При использовании data-based мер достаточно 3 точек, но не обязательно "хороших". Можно использовать Open/Short с умеренными потерями и нагрузку с КСВ=2, например. Математика многое "выбирает". Также можно использовать и более 3 точек, если они улучшают точность калибровки. Базовое требование для e-cal - тоже только стабильность и повторяемость с необязательными требованиями по "идеальности" SOL. Требования для обычного калибровочного комплекта с математическим описанием - там высокие и предельные. p.s. у кого есть возможность измерьте различные состояния e-cal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 4 hours ago, khach said: Это сильно удешевляет калибровку, вот только так вроде только планаровские ( CopperMountain) анализаторы умеют. В смысле загружать S-параметры меры. Загружать S-параметры в калибровочный файл умеют HP (Agilent) ещё с дискет с 90-х точно. R&S очевидно тоже - это более стандартный подход, чем кажется. И это упрощает калибровку, т.к. позволяет уйти от мороки со скользящей нагрузкой, а получить точность как с ней. Но поскольку каждый набор обмеряется индивидуально вручную, то и цена у него будет повыше. Ну и заменить вышедший из строя один стандарт из набора уже потеряет смысл. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, alex-sss сказал: Линии или меры, как и сам прибор можно делать с произвольным волновым сопротивлением, т.е. не обязательно даже в самом ответвителе прибора делать нагрузку именно 50 Ом. Базовая задача VNA - это стабильность какой-то собственной направленности и способность "различать" разность фаз между условными Open и Short, все остальное "выбирает" современная математика и калибровка. Раньше были дорогие, честные приборы с высокими техническими характеристиками, сейчас производители начали сильно "халявить". Но для достижения предельных характеристик или "переноса" эталонов - требуются дорогие, нормальные приборы и прецизионные меры в том числе. спасибо за пояснение! вероятно, меры или калибровка у человека были неправильные или он измерял нагрузку с заведомо низкими параметрами или меры странные. вообще забавно слышать такое от человека про "очковтирательную калибровку" без каких-либо внятных технических аргументов. Специалист обычно такими понятиями не оперирует, особенно если понимает, что анализатор калибровочные меры за эталон принимает. забавно слышать, что TRL меры сделать проще... проще кем и где? специалисту имея оснастку и анализатор и самое главное ОПЫТ, да. самая песня начнется чтобы разъемы подобрать и найти хорошие, а также правильно сделать саму плату на соответствующих материалах... и разъемы к плате присоединить. до 2х ГГц еще наверное ок, а вот дальше.... особенно если СВЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/19/2023 at 9:59 PM, Freesom said: Загружать S-параметры в калибровочный файл умеют HP (Agilent) ещё с дискет с 90-х точно. R&S очевидно тоже - это более стандартный подход, чем кажется. И это упрощает калибровку, т.к. позволяет уйти от мороки со скользящей нагрузкой, а получить точность как с ней. Но поскольку каждый набор обмеряется индивидуально вручную, то и цена у него будет повыше. Ну и заменить вышедший из строя один стандарт из набора уже потеряет смысл. Забыл добавить, что при калибровке SOL удобно использовать в качестве data-based только LOAD, т.к. она отвечает за эффективную направленность. А Open/Short можно использовать и с математическими описаниями, т.к. они хорошо соответствуют модели в отличии от LOAD. Изменено 19 ноября, 2023 пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, UART said: вообще забавно слышать такое от человека про "очковтирательную калибровку" без каких-либо внятных технических аргументов. Специалист обычно такими понятиями не оперирует, особенно если понимает, что анализатор калибровочные меры за эталон принимает. Рад что позабавил, а то скучно ж, наверно? А какие вам понятия больше нравятся? Как у Agilent, например, устроит? Эконом класс калибровки - это SOLT. Стандарт класс - это SOLT плюс скользящая нагрузка, плюс микрометрические индикаторы-глубиномеры (чтобы сразу вычислять убитые стандарты). Презиционный класс - это TRL , "наиболее точная калибровка для коаксиала" по словам Agilent, причем заявлено "без каких-то внятных технических аргументов"))) так сложилось, что я привык пользоваться прецизионными наборами, а очковтирательные пардон, эконом-варианты калибровки не внушают уже как-то после них))) Spoiler 3 hours ago, UART said: вероятно, меры или калибровка у человека были неправильные или он измерял нагрузку с заведомо низкими параметрами или меры странные. да-да-да. Прецизионная калибровка была неправильной просто, мы уже поняли. 3 hours ago, UART said: забавно слышать, что TRL меры сделать проще... проще кем и где? специалисту имея оснастку и анализатор и самое главное ОПЫТ, да. самая песня начнется чтобы разъемы подобрать и найти хорошие, а также правильно сделать саму плату на соответствующих материалах... и разъемы к плате присоединить. до 2х ГГц еще наверное ок, а вот дальше.... особенно если СВЧ. Вы случайно не плоскоземельщик? Про TRL у вас не просто представление отсутствующее, а прямо противоположное реальности. TRL для платы сделать не просто проще, а в разы проще. Коннекторы вообще и полностью неважны для TRL (только их одинаковость), но они как раз важны для SOLT - там придется задавать задержки каждого стандарта в ps, которые непонятно откуда брать, кроме как с потолка. А от них зависит точность всей калибровки. Например, в наборе SOLT от Megiq вообще непонятно где референсная плоскость, зато написано, что в VNA вносить ничего не нужно, а калибровка осуществляет просто сравнение с неким супер-пупер прецизионнейшим SMD резистором, на который предлагается равняться. Что такое сравнение с неизвестным резистором уже и так понятно))) Это даже не говоря о том, что от угла поворота коннектора относительно платы там все параметры жутко плавают и производители указывают допустимый сектор ориентации кабеля. Если такая "калибровка" автора устраивает, то почему бы и да? Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freesom сказал: Рад что позабавил, а то скучно ж, наверно? А какие вам понятия больше нравятся? Как у Agilent, например, устроит? Эконом класс калибровки - это SOLT. Стандарт класс - это SOLT плюс скользящая нагрузка, плюс микрометрические индикаторы-глубиномеры (чтобы сразу вычислять убитые стандарты). Презиционный класс - это TRL , "наиболее точная калибровка для коаксиала" по словам Agilent, причем заявлено "без каких-то внятных технических аргументов"))) так сложилось, что я привык пользоваться прецизионными наборами, а очковтирательные пардон, эконом-варианты калибровки не внушают уже как-то после них))) Показать контент да-да-да. Прецизионная калибровка была неправильной просто, мы уже поняли. Вы случайно не плоскоземельщик? Про TRL у вас не просто представление отсутствующее, а прямо противоположное реальности. TRL для платы сделать не просто проще, а в разы проще. Коннекторы вообще и полностью неважны для TRL (только их одинаковость), но они как раз важны для SOLT - там придется задавать задержки каждого стандарта в ps, которые непонятно откуда брать, кроме как с потолка. А от них зависит точность всей калибровки. Например, в наборе SOLT от Megiq вообще непонятно где референсная плоскость, зато написано, что в VNA вносить ничего не нужно, а калибровка осуществляет просто сравнение с неким супер-пупер прецизионнейшим SMD резистором, на который предлагается равняться. Что такое сравнение с неизвестным резистором уже и так понятно))) Это даже не говоря о том, что от угла поворота коннектора относительно платы там все параметры жутко плавают и производители указывают допустимый сектор ориентации кабеля. Если такая "калибровка" автора устраивает, то почему бы и да? Показать контент Для тех, кто на бронепоезде, есть хорошая статья (приложил). На стр где Characterization of a TRL calibration kit есть Errors sources а также Physical errors correction. почитайте внимательно. хорошая статья. особенно про в "разы проще" кто такое утверждает, вероятно, мало понимает какие это несет практические трудности. designing-and-characterizing-trl-fixture-calibration.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
