Перейти к содержанию
Про виртуальные адреса вопрос (ARM)
Допустим  MMU настроено так, что есть пара виртуальных адресов памяти:
0x40000000
0x40020000
Которые ссылаются на один и тот же физический адрес памяти:
0x40000000
Кеширование и буфер включены в MMU для этих регионов (биты C и B).
Собственно вопрос:  при чтении-записи в эти виртуальные адреса - как будет работать кеширование и буферизация?
Будут ли заново читаться-записываться память второго региона, если ранее происходили чтение-запись первого региона?
Проще говоря - кеширование работает по физическим или виртуальным адресам?  Линии кеша обновляются при изменении  содержимого  по виртуальному или физическому адресу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кешируются ячейки памяти по физическим адресам. MMU - это, в частности, транслятор виртуальных адресов в физические и поэтому находится на уровне выше.
1 час назад, repstosw сказал:
Нет, если данные уже есть в кеше.
Для более точного ответа нужно видеть последовательность операций чтения-записи к этим регионам памяти, которую вы рассматриваете.
https://developer.arm.com/documentation/den0024/a/Caches/Cache-terminology/Cache-tags-and-Physical-Addresses
Ссылка на сообщение
И это хорошо.
Читал, что в разных архитектурах по-разному: кеш либо до MMU, длибо после него.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, repstosw сказал:
Что именно вы имеете в виду? Какие архитектуры?
Ссылка на сообщение
у cortex a7 судя по TRM L1 кэш  данных PIPT
https://developer.arm.com/documentation/ddi0464/f/L1-Memory-System/L1-data-memory-system?lang=en
у него нет алиасов - в кеше только одна копия всегда, но могут быть промахи TLB потому что перед обращением к кэшу надо преобразовать виртуальный адрес в физический
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Автор статьи на Хабре утверждает, что в разных архитектурах кеш может быть перед MMU или за MMU. Из-за этого универсального ответа на мой вопрос не будет.
Но мне был интересен вопрос в контексте ARM Cortex A7, ответ на него получен.
https://habr.com/ru/articles/211150/
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
