UART 14 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба Привет всем, подскажите кто знает, припой Sn 42%, Bi 50%, Cu 8% при каких минусовых температурах можно использовать? на морозе он не рассыпается (как чистое олово)? Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба кто-нибудь знает? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба On 11/4/2023 at 11:02 PM, UART said: подскажите кто знает, припой Sn 42%, Bi 50%, Cu 8% при каких минусовых температурах можно использовать? на морозе он не рассыпается (как чистое олово)? Сплав Sn42Bi50Cu8 Тпл = 138 °C Используется в основном в виде пасты, на морозе не рассыпается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба 17 часов назад, SSerge сказал: Сплав Sn42Bi50Cu8 Тпл = 138 °C Используется в основном в виде пасты, на морозе не рассыпается. Спасибо! С плавлением все понятно... а вот тесты на отриц температурах не смог найти. Производители чет не указывают нигде... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Буквально вчера заказал банку похожей пасты и задал этот вопрос продавцу. Счет выставили, но на вопрос не ответили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба В 10.11.2023 в 10:27, UART сказал: Спасибо! С плавлением все понятно... а вот тесты на отриц температурах не смог найти. Производители чет не указывают нигде... Нашел таки статейку, посмотрите: https://tech-e.ru/2011_01_18.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, ZZmey сказал: Нашел таки статейку, посмотрите: https://tech-e.ru/2011_01_18.php мерси Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Получил официальный ответ от поставщика по температурам эксплуатации: Цитата Низкотемпературный припой 57Bi/42Sn/1Ag может эксплуатироваться при температуре от -55 до 125 градусов. Однако необходимо учитывать покрытие выводов компонентов, чтобы оно было без Pb. Иначе образуется соединения SnBiPb, которое снижает механические характеристики и температуру эксплуатации до 96 градусов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
