Перейти к содержанию
Ethernet на плате KC705
Всем привет, пытаюсь организовать Ethernet на плате KC705 с помощью интерфейса MII, на ней стоит PHY marvel 88E1111. Приемник сделать уже получилось, работает нормально, я принимаю пакеты из сети, пишу их в FIFO и оттуда по UART передаю на компьютер, и могу посмотреть, как выглядит пакет начиная от преамбулы и заканчивая CRC. Но вот передатчик сделать так и не получилось, светодиод при отправке пакета моргает (он управляется самим PHY), но никакого пакета Wireshark не видит, кроме того, у меня есть вторая плата KC705 и при соединении их между собой вторая плата также не видит никакого пакета, и сам PHY не моргает светодиодом, указывающим на прием какого-то пакета из сети. Соединяю я плату с пк или с другой платой через свич, который работает на 100 мбит/сек, так как никакую конфигурацию для PHY не задаю (кроме конфигурации джамперами на плате) и она при соединении выбирает скорость максимальную возможную, но я пытался сделать хотя бы MII, прежде чем переходить на GMII. Как решить проблему не знаю, может все-таки надо что-то конфигурировать прежде, чем пытаться отправить пакет, MDIO я вообще не подключаю к PHY, но не понятно зачем тогда микросхема моргает светодиодом при отправке. Пытался также принимаемый пакет сразу отправить назад без каких-либо изменений, Wireshark все равно увидел только один пакет (отправленный с компьютера). Может кто-то сталкивался с таким или может подсказать в какую сторону копать. Прилагаю модуль передатчика и модуль с описанным тестовым пакетом. Заранее спасибо!
MII_tx.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У marvel 88E111 дофига и больше настроек, может что-то упустили?
И ещё у него есть особенность, он не может работать с кросс-кабелем... или с прямым. Я уже не помню. В общем он работает только с кабелем одного типа.
Ссылка на сообщение
Не вводите людей в заблуждение.
88E1111 прекрасно работает как с прямым, так и с кросс кабелем.
Вот пример правильной инициализации 88E1111 для RGMII:
case PHY_ID_88E1111:
		MDIO_PHY_ADDR = PHY_ADDR_88E1111 ;
		uint16_t data ;
		data = rd_mdio (0) ;
		data |=  ((1<<12) | (1<<8)) ;
		data &= ~((1<<14) | (1<<11) | (1<<10)) ;
		wr_mdio (0, data) ;
		data = rd_mdio (4) ;
		data |=  ((1<<8)  | (1<<6)) ;
		data &= ~((1<<10) | (1<<7) | (1<<5)) ;
		wr_mdio (4, data) ;
		data = rd_mdio (9) ;
		data |=  ((1<<9)) ;
		data &= ~((1<<15) | (1<<14) | (1<<13) | (1<<8)) ;
		wr_mdio (9, data) ;
		data = rd_mdio (16) ;
		data |=  ((1<<15) | (1<<14) | (1<<13) | (1<<12) | (1<<6) | (1<<5)) ;
		data &= ~((1<<4)) ;
		wr_mdio (16, data) ;
		data = rd_mdio (27) ;
		data &= ~((1<<3) | (1<<2) | (1<<1) | (1<<0)) ;
		data |=  ((1<<3) | (0<<2) | (1<<1) | (1<<0)) ;
		wr_mdio (27, data) ;
		data = rd_mdio (20) ;
		data &= ~((1<<7) | (1<<1)) ;
		data |=  ((1<<7) | (1<<1)) ;
		wr_mdio (20, data) ;
		data = rd_mdio (29) ;
		data &= ~0x001F ;
		data |=      16 ;
		wr_mdio (29, data) ;
		data = rd_mdio (30) ;
		data |=  ((1<<0)) ;
		wr_mdio (30, data) ;
		data |=  ((1<<15)) ;
		wr_mdio (0, data) ;
		__delay_cycles (const20ms) ;
		poll_speed = false ;
		mac_config = (LINK_AUTO<<ETH1000_SPEEDSEL0) |
		             (0<<ETH1000_MACFLTDISABLE)     |
		             (1<<ETH1000_TXGENERATEIPV4)    |
		             (1<<ETH1000_RXCHECKIPV4)       |
		             (1<<ETH1000_RXUFENABLE)        |
		             (0<<ETH1000_RXMFENABLE)        |
		             (1<<ETH1000_RXBFENABLE)        ;
		break ;
Ссылка на сообщение
А вот это большая ошибка.
Дефолтные конфиги у 88E1111 мягко говоря кривые.
Его обязательно нужно правильно сконфигурировать по MDIO чтобы он корректно работал.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, BSACPLD сказал:
Самолично наблюдал это явление. Может, конечно, настройки были такие, но я их не трогал - значит, такие настройки по умолчанию.
Ссылка на сообщение
Там настройки от strap пинов зависят.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы.
В 05.11.2023 в 15:13, BSACPLD сказал:
Strap пины я так понимаю выведены на плату KC705, там это задается джамперами.
Или вы не об этом?
Постараюсь тогда написать модуль для конфигурации по mdio, все равно вариантов у меня не остается
Ссылка на сообщение
38 minutes ago, Koctix said:
Или вы не об этом?
Strap пины это лишь часть конфигурации.
Доступ по MDIO всё равно нужен.
Кстати, почему не готовый модуль MAC/MDIO?
Я в своё время писал и MAC и MDIO контроллер (до сих пор ставлю их в свои проекты), но пока я оттестировал и закончил сбор и исправление всех багов, прошло явно больше года.
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, BSACPLD сказал:
Да, сейчас глянул, наверное поищу готовый 🙂
56 минут назад, BSACPLD сказал:
Я бы хотел свой написать, но, к сожалению, времени маловато, слишком много потратил на выяснение причины проблемы...
Ссылка на сообщение
Тут смотря что Вам нужно.
Решить локальную задачу - готовый вполне подходит.
Задел на будущее возможной с миграцией с одного производителя на другого - однозначно все свое либо в исходниках.
У меня проект по ходу введения санкций прошел путь Intel/Lattice->Xilinx-Fudan.
Сейчас смотрю в сторону PangoMicro - уж больно цена у них привлекательная.
Ссылка на сообщение
Есть Xilinx answer по поводу использования trimode Ethernet MAC для ревизий D или C.
https://support.xilinx.com/s/article/45527?language=en_US
Попробуйте применить то, что советует Xilinx. Если не сработает можно попробовать переехать на SFP. Но тут у KC705 перепутана полярность. По этой причине соединение до марвела я бы тоже проверил
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
