astkalx 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Достался частотомер Iwatsu SC-7205. Предыдущий владелец его доработал, подпаяв к входу канала A коаксиал и прокинув его на BNC на заднюю панель. Для этого был убран родной BNC для входа внешней опоры 10 МГц вместе с кабелем к плате и установлен свой BNC под пайку (сзади остался только выход 10 МГц). По этой причине вход опорной частоты от внешнего источника больше не работает. Собственно, интересует, как называется этот тип разъёма, чтобы обжать новый кабель на заднюю панель. Изменено 1 ноября, 2023 пользователем astkalx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Вариант тюльпана(RCA)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astkalx 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Размер сильно меньше. Наружный диаметр гнезда 4,1 мм, толстой части центрального контакта штекера - 1,75 мм, тонкой части - 0,75 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astkalx 0 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба В сервис-мануале на осциллографы LeCroy серии Waverunner LTXXX (совместная с Iwatsu разработка, платы в них разрабатывали и производили японцы) нашёл партнамбер данного разъёма - KOGATA-PIN-JACK, производитель DAISYO-DENKI. Найти что-либо на английском языке по данному разъёму и производителю не удаётся. Похоже, это продукт исключительно для внутреннего рынка (за пределы Японии выходил только в составе готовой продукции). В таком случае, скорее всего, придётся резать единственную оставшуюся кабельную сборку на 2 части и обжимать с другой стороны на доступные разъёмы вроде MMCX, чтобы к ним уже подключить новые пигтейлы на заднюю панель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
