Dima83 1 November 1, 2023 Posted November 1, 2023 (edited) · Report post Данное устройство собрано на базе легендарного gsm-модуля Sim800m32. Особенностью устройства является то, что оно не содержит дополнительных контроллеров и устройств согласования, как его предшественники. ПО написано непосредственно под данный модуль по технологии EAT (Embedded AT). Для прошивки необходим компьютер и rs-232 порт (либо преобразователь usb-rs232) и утилита SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool_V1.01. Клиент работает по протоколу camd35 (cs357). Отличительной особенностью его является 6 независимых аккаунтов, в каждом из которых предусмотрено до 5 caid_identов. Запросы производятся сразу во все активные аккаунты. Реализована возможность повторных запросов при неответе ридеров (в данном ПО реализовано 2 повторных запроса с выдержкой 1,5 секунды). Настройка клиента производится через Hyperterminal или аналогичную программу (никаких дополнительных утилит не нужно). При проектировании устройства принимались во внимание особенности работы ресиверов star track (которые напрочь отказывались работать с программой MPCS). В клиенте реализованы протоколы SSSP и DSR9500. Определение типа протокола происходит автоматически. И самое главное - скорость открывания (раскодирования) каналов в 2-3 раза быстрее чем на oscam. О том как прошить устройство: Разархивируйте SIM800M32_EMBEDDEDAT в любое удобное место. Запустите SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool.exe и выберите загружаемый файл, а именно SIM800H32_EMBEDDEDAT\ SIM800H32_EAT.cfg Установите параметры com-порта, к которому подключено устройство (порт и скорость 115200). Выберите опцию Format FAT. Нажмите download и включите БП устройства в сеть. В процессе прошивки позаботьтесь о бесперебойном питании компьютера и устройства. После успешной прошивки отключите питание устройства, запустите Hyperterminal настройте порт скорость 115200 8 бит данных четность - нет, свойства соединения Settings: Windows keys Ascii setup: Echo typed characters locally сохраните параметры соединения - в дальнейшем выбирайте этот профиль для быстрой настройки подключения к устройству. Подайте питание на устройство: после настройки синхронизации системного времени на экране терминала появится надпись: Sim800brige for camd35 cardsharing ver.1.00 Press Enter! нажмите клавишу Enter - произойдет вход в конфигуратор устройства Welcom to Sim800brige configurator! выберите необходимые параметры редактирования клавишами 0-6 0 - редактирование точки доступа: имя точки доступа логин пароль 1 - редактирование 1го аккаунта: >>логин пароль айпи, порт редактирование каид-идентов ввод производится через пробелы так как указано выше после ввода данных нажмите на enter -информация будет сохранена в памяти устройства для удаления информации в текущем поле нажмите enter сразу после приглашения >> для отмены нажмите esc (информация не будет сохранена) повторное нажатие на enter выводит обновленную конфигурацию на экран терминала После окончания редактирования конфигуратора нажмите esc наблюдайте сообщение: Connecting... и IP адрес полученный от сотового оператора. Отключите устройство от компьютера и подключите его к спутниковому ресиверу трехпроводным нульмодемным кабелем. Сконфигурируйте настройки ша@ринга через com-порт по протоколу SSSP (SSSP(ori)). Даже openbox f300-f800 в протоколе dsr9500 откроет некоторые mpeg2 каналы. Приятного просмотра! В архивах прошивки для модулей Sim800m32 и Sim800m64. Перед прошивкой убедитесь что у вас именно Sim800m32 или Sim800m64 для этого подайте команду в терминале at+gmr Revision:1308B09SIM800M32 Edited November 1, 2023 by Dima83 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
