Тактирование PTP на RTL8211FSI-VS
Всем доброго дня!
Есть задача подключить к процессору физик ethernet на RTL8211FSI-VS есть требование о наличии PTP. У RTL8211FSI-VS имеется вход PTP_CLKIN. На него хочу подать от генератора 125 МГц, но в регистре PTP_CLK_CFG RTL8211FSI-VS есть 6:5 биты с помощью которых можно выбрать частоту подаваемую на вход PTP_CLKIN: 10 МГц, 25 МГц и 125 МГц. Предполагаю, что частоты 10 МГц и 25 МГц используются когда период синхронизации на столько велик, что счетчик PTP переполнился бы при частоте 125 МГц. Требований к точности синхронизации нет. Самое простое решение это поставить генератор на одну частоту, но на какую? Или может быть поставить перестраиваемый генератор? Весь интернет обшарил в поисках информации, о PTP, но в основном попадается информация в части программного обеспечения, какой нибудь reference design пусть да же на другой физик найти не смог. Третья неделя как пошла, а окончательного решения принять по этому вопросу ни как не могу.
Еще нужно раздать этот сигнал на 2 физика, может кто подскажет тактовые буфферы доступные сейчас к покупке, китайские какие нибудь.
Изменено пользователем en-valb
