dxp 56 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, ДЕЙЛ сказал: В чём тайный смысл указывать сопротивление нагрузки? Его даже закоротить можно, но в коллекторе всё равно будет 1.96 мА. Если сопротивление нагрузки будет, скажем, 10к, то ток через неё будет уже совсем не 1.96 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба Понятно, что транзистор не всемогущ и не создаст ток через разрыв. Преподаватель дополнительно ввёл в заблуждение студента лишними цифрами. Надо было просто написать Rн без номинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба 8 минут назад, ДЕЙЛ сказал: Rн без номинала. Это была бы "задача с параметром". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба Читаю и удивляюсь. Народ, вы транзистор с бета=50 с точность до второго знака в реале видели хоть раз? Без термостабилизации? Да она от прогрева рукой плывет на 10. А транзисторы по ГОСТу отбирались по принципу бетта не менее... а больше она и на 30 процентов может быть, в пределах следующей градации отбора обычно, т.к все что больше отобрали для другой буквы. Так что учет тока базы даже до 3 знака уже носенс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, khach said: Читаю и удивляюсь. Народ, вы транзистор с бета=50 с точность до второго знака в реале видели хоть раз? Без термостабилизации? Да она от прогрева рукой плывет на 10. А транзисторы по ГОСТу отбирались по принципу бетта не менее... а больше она и на 30 процентов может быть, в пределах следующей градации отбора обычно, т.к все что больше отобрали для другой буквы. Так что учет тока базы даже до 3 знака уже носенс. Не все здесь с такими глубокими познаниями в трёх знаках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 · Жалоба 15 часов назад, khach сказал: Читаю и удивляюсь. Народ, вы транзистор с бета=50 с точность до второго знака в реале видели хоть раз? Без термостабилизации? Да она от прогрева рукой плывет на 10. А транзисторы по ГОСТу отбирались по принципу бетта не менее... а больше она и на 30 процентов может быть, в пределах следующей градации отбора обычно, т.к все что больше отобрали для другой буквы. Так что учет тока базы даже до 3 знака уже носенс. Разумеется, все присутствующие это понимают. Это учебная задача, цель которой выявить понимание схемы и принципов работы её элементов. На практике, конечно, никто именно так схемы не проектирует, обычно требуется обеспечить "не меньше". Но если нужно точно, то схема уже другая (составной БТ или полевик). Ещё и ОУ надо на практике правильно подобрать (напряжение смещения, входные токи, их разность, температурные дрейфы и т.п.). Но это на практике. А для обучения годится и этот вариант с бетой 50 и идеальным ОУ -- это просто частный случай, фрагмент практической реализации. Инженер должен уметь делать декомпозицию задачи на более простые. Если на этом примере обучающийся правильно поймёт принцип работы схемы и способ вычисления тока, то он легко поймёт, что при реальной бете 40..120 (а в диапазоне температур 20..150) ток в нагрузке будет гулять в диапазоне... который можно посчитать, взяв минимальное и максимальное значения беты. Меня больше удивляет, что за решение такой задачи уже обещают оценку 5. Имхо, уровень сложности задачи не соответствует высшему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, dxp сказал: что при реальной бете 40..120 (а в диапазоне температур 20..150) ток в нагрузке будет гулять в диапазоне... который можно посчитать, взяв минимальное и максимальное значения беты. ИМХО вот такой ответ и будет заслуживать пятерки, а не с точностью до N-го знака Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 5 ноября, 2023 Опубликовано 5 ноября, 2023 · Жалоба 46 минут назад, khach сказал: ИМХО вот такой ответ и будет заслуживать пятерки, а не с точностью до N-го знака Согласен. Но тогда задачу надо было формулировать как: "...коэффициент передачи тока базы транзистора находится в диапазоне 40..120, найти диапазон токов, протекающих через нагрузку...". И по сути она всё равно сводится к исходной, просто вместо одного значения в конечную формулу надо подставить два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба В 04.11.2023 в 16:59, khach сказал: Читаю и удивляюсь. Народ, вы транзистор с бета=50 с точность до второго знака в реале видели хоть раз? Как где? Прямо в задаче прописан супертранзистор с бета = 50 :)))))))))))) Такой же идеальный как и ОУ :))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
