Jump to content
Помогите с решением задачи. Преподаватель сказал, что если решу до утра, то он поставит мне отлично. Помогите пожалуйста
18 hours ago, dimka76 said:
Зачем тогда вообще учебное заведение нужно ?
По-хорошему, в добротном, идеальном мире именно для этого и нужно: чтобы взращивать умы. Вот только что делать, если учебное заведение не соответствует этим нормам? Менять? А если в городе оно одно? Переезжать в другой город? Вариант! В любом случае, если меня не устраивает учитель, я не буду тратить своё время на обсуждение своих с ним отношений. Найду другого) Мне нужен результат.
Решается в уме ха 30 секунд )))
Не с моим образом мышления. Мне нужно всё расписать, разрисовать, прикинуть то, сё)))
Share this post
Link to post
Share on other sites
раз пошло голосование,  то 1.96078 mA
ну все таки минуты 2 - протянуть руку и отрыть калькулятор
7 hours ago, haker_fox said:
По хорошему, в добротном, идеальном мире именно для этого и нужно: чтобы взращивать умы. Вот только что делать, если учебное заведение не соответствует этим нормам? Менять? А если в городе оно одно? Переезжать в другой город? Вариант! В любом случае, если меня не устраивает учитель, я не буду тратить своё время на обсуждение своих с ним отношений. Найду другого) Мне нужен результат.
я еще искал неисписаный клочек бумажки и какую - нибудь ручку. нашел зеленую.
Share this post
Link to post
18 часов назад, x893 сказал:
Голосую за 2 mA
2 часа назад, firstvald сказал:
то 1.96078 mA
17 минут назад, HardJoker сказал:
1,9600 mA
Вот интересно: Среди ответивших присутствует ли тот типа "бухой" препод?  :sarcastic:
Share this post
Link to post
19 hours ago, Аккумулятор said:
Прошу отнестись с пониманием.
Эта схема разжёвана во всех учебниках по аналоговой электронике на ОУ.
Вот если бы ты сюда выложил расчёт схемы, даже без учёта тока базы транзистора, то тебе быстро и грамотно объяснили что к чему, притом вежливо и с удовольствием. Иначе твой удел читать 2 страницы подколок и расширять свой лексикон не очень приличными, но точными словами типа "шлюхаться".
Share this post
Link to post
не. ну надо расписать. с нас не убудет. задача разбивается на два ключевых элемента. первое - работа оу. второе - что происходит с токами в районе транзистора. что никак не отражено - вопрос устойчивости. более того ,  он очень непростой и на практике добавляется пара- тройка элементов делающих схему работоспособной.
начнем с оу. в большинстве случаев считается что оу идеальный. это означает бесконечно большое усиление и отсутствие потребления тока по входам. в подавляющем большинстве случаев оу работает охваченный обратной связью. очень важно - отрицательной. положительной связью оу охватывается при работе компаратором. это не тот случай. при работе с отрицательной обратной связью оу стремиться выставить на выходе такой потенциал,  чтобы потенциалы на входах были равны. в данной схеме это будет означать,  что оу будет стараться сделать на эмиттере транзистора такой же потенциал,  что и в центре делителя на резисторах. с первым моментом закончили.
второе. на верхнем конце эмиттерного резистора поддерживается какой- то потенциал. значит через резистор течет ток равный отношению падения напряжения на резисторе к величине резистора. падение напряжения численно будет равно потенциалу. все. мы нашли ток,  который протекает через эмиттерный резистор. а дальше вспоминаем, что происходит с токами в транзисторе. ток коллектора равен току базы умноженному на коэффициент усиления по току транзистора в схеме с общим эмиттером (эта зависимость нелинейная ,  но пусть будет константа). можно"легко показать": какую долю от эмиттерного тока составляет ток коллектора при данном коэффициенте усиления по току. и задача решена,  землекопа полтора.
Share this post
Link to post
Много букв, надо проще. Закон Ома и правило Киргофа.
Ну и арифметика конечно.
Share this post
Link to post
33 минуты назад, x893 сказал:
Тогда бы не понадобился передаточный коэффициент бэтта, а значит, препод хотел чуть поточнее формулу.
Share this post
Link to post
С нас - нет) Но автору топика не прибавится. Потому, что он не сам прошёл этот путь.
P.S. Решил задачу на бумажке) Потратил 3 минуты. Засёк время. Вышло 1.96 мА.
Share this post
Link to post
Для практических целей ответа 1.96мА вполне достаточно, но ответ =1.96мА (точно равно) не совсем верный. Это учебная задача, и правильный ответ ~1.96мА (округлённо).
Ic больше Ib в 50 раз, другими словами Ib составляет 2% от Ic. Через эмиттерный резистор протекает сумма токов Ib и Ic. 100%+2%=102%.
Как, зная Ie, вычислить Ic ? - разделить Ie на 1,02.  Не 2мА*(1-0,02), а 2мА/(1+0,02).
Share this post
Link to post
А резисторы какой точности стоят? 5%, 1%, 0,1%?
Правильный ответ в реальной жизни - от ххх до ууу мА. Либо значение ± %
Тепловым дрейфом можно пренебречь.
Share this post
Link to post
2 hours ago, Arlleex said:
1,960784313725490196078431372549 мА и ни цифрой иначе.
2 * 50 / 51 так короче
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
