Makefile для двух проектов с одинаковыми файлами.
Здравствуйте
В моем проекте есть условно бутлоадер и саббутлоадер Но название файлов основной стейт машины в двух частях проекта одинаковые.
и там и там SM.h SM.c и ещё ряд файлов .c файлов с одинаковыми названиями и апи, которые крутятся в общем для обоих частей планировщике. Или тот же project_it.c - одинаковое название для сорцов c обрабочиками прерываний.
Когда была условная компиляция с внешним ключем и ifdef - всё работало.
Но мне надо собрать два проекта через один makefile.
Я разделил инклуды и сорцы. Но как разделить сборку?
Если закоментировать строку 248 , то всё собирается,  в ином случае в сборку бутлоадера   попадает SM.C фаил из саб_Бутлоадера, а не из бутлоадера - и билд фейлится.
Вопрос - почему? Я же даже не вызываю сборку subboot_build.   И можно ли это пофиксить не изменяя названия файлов?
Как вот это vpath %.c $(sort $(dir $(SUBBOOT_C_SOURCES))) попадает в результаты  vpath %.c $(sort $(dir $(BOOT_C_SOURCES))) ?
Попробуйте сделать отдельный таргет на каждую сборку. При желании потом можно сделать третий, вызывающий первые два друг за другом.
Правильным решением был запуск отдельных мейкфайлов из общего
