AndreyVN 0 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба Всем привет! Можно ли как-то изменить цвета holes при печати негатива? Негатив делаю черз OutputJob, плату накрываю сплошным полигоном на фиктивном механическом слое. Затем в OutputJob определяю фиктивный полигон черным, верхний слой и Multi Layer белыми. Печать отверстий включается галочкой, явного управления цветом для них не предусмотрено. Настройка цветов отверстий на вкладке Layer, категорически в OutPut Job не запрыгивает. И еще, при таком методе получения негатива исчезают надписи, если они были вырезаны на медной заливке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 12 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба День добрый. Попробуйте мой OutJob. UC3843-Eval-lut.OutJob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба Увидел, что у Вас цвета 'Mono', помню, что отверстия действительно становились черными при выборе монохрома, а вот что слетало, уже забыл. В общем, смирился и распечатал как есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
