djhall 0 28 октября, 2023 Опубликовано 28 октября, 2023 · Жалоба Продскажите, пожалуйста, возможно ли подключить внутренний АЦП в FPGA MAX 10 к temperature sensing diode (TSD) для измерения температуры кристала, так чтобы IO в банке 1A можно было использовать как general purpose IO? Сейчас выдаёт такую ошибку, хотя вход АЦП я не использую: Quote Error (176310): Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_E4 (IOPAD_X0_Y37_N0) Info (176311): Pin test is assigned to pin location Pin_E4 (IOPAD_X0_Y37_N0) Info (176311): Pin ~ALTERA_ADC2IN1~ is assigned to pin location Pin_E4 (IOPAD_X0_Y37_N0) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба https://marsohod.org/plata-marsokhod3/proekty-dlya-platy-marsokhod3/310-max10-adc Похоже, что нет. Вообще микросхема max10 на Марсоходе прилично обсуждена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
