Работа с PHY JL2121 на Alinx AXP100 (Pango Micro PG2L100H)
Добрый день! Может кому пригодится. Разбираюсь с платой AXP100 (с PG2L100H). На моей плате вместо указанного в документации PHY KSZ9031RNX оказался установлен PHY jl2121 с последовательными сопротивлениями (33 Ом) в цепях RGMII со стороны драйверов PHY. Пробовал запустить демо проект ethernet_test не заработал, искажались полученные FPGA полубайты. Проверил на другой плате AXP100 с KSZ9031RNX демо проект работал отлично.
Начал разбираться с RGMII, предположил, что у по умолчанию jl2121 нет задержки rx_clk как у KSZ9031RNX (datasheet на jl2121 мне найти не удалось), но прицепившись логическим анализатором увидел задержку, плюс к этому пробовал задерживать rx_clk на разное время уже в FPGA, не помогало, так что причина была в другом. Сами искажения полубайтов выглядели так, как будто duty cycle у rx_clk на входе FPGA не 50%, повторялись старшие полубайты. Попробовал убрать последовательные резисторы соединив выходы PHY jl2121 напрямую с FPGA как в схеме подключения PHY KSZ9031RNX, это также не дало положительного результата. Правда, после того как восстановил резисторы тип искажений изменился, появлялись все полубайты но они были перепутаны, так как будто  rx_clk был задержан больше требуемого на входе FPGA. Но это уже легко вылечилось инвертированием в FPGA rx_clk. Теперь ethernet_test работает с PHY jl2121.
А как вы работаете с rgmii с этим плис? Я попытался и не смог найти ip ядра, которое имело бы rgmii. Тестовый проект же не содержит никакого ip ядра насколько я понял.
