Перейти к содержанию
МК с двумя портами Ethernet
Здравствуйте.
Есть ли какие-нибудь доступные микроконтроллеры с двумя интерфейсами Ethernet ?
У NXP есть Cortex-M7 mmxRT106x, но они труднодоставаемые и в BGA.
У микрочипа есть Cortex-A5, но тоже в BGA да и к нему еще внешнюю память надо.
Хотелось бы в LQFP и чтобы ПЗУ и ОЗУ было внутри. Ну, и доступность в России.
Есть у Fujitsu подходящий по всем параметрам Cortex-M3, но в России не продается.
Может у китайцев есть что-то ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://vocore.io/v2.html
"QFN" 25x25mm с шагом 1.27 :) с памятью, пятью портами с физикой, вайфаем и pcie до кучи
Ссылка на сообщение
У Cypress/Infineon в серии FM3 есть MK c двумя RMII. В каких именно корпусах доступны оба одновременно - нужно параметрическим поиском смотреть. На сайте фильтра по Ethernet нету, может у них какая-то утилита для этого есть? По доступности не подскажу.
Другие альтернативные варианты не рассматриваются? Например:
  • У Microchip есть трёхпортовые свитчи (2 выхода по 100Mbit + RGMII до микроконтроллера).
  • Вместо второго интерфейса использовать сетевой контроллер с uart/spi интерфейсом от того же Microchip или Wiznet.
  • Подключить USB чип сетевой USB карты.
+ У Nuvoton есть микропроцессоры с двумя Ethernet. Корпуса не-BGA, память встроенная (SiP) + есть портированная FreeRTOS. Может подойдёт на замену микроконтроллеру?
Ссылка на сообщение
Не, линукс я не потяну. А baremetal на нем поднимать, так MediaTek доки не выкладывает.
Готовый модуль покупать не вариант. С таким успехом на любом другом проце Cortex-Axxx можно готовый модуль купить.
Спасибо надо посмотреть.
А что у Nuvoton есть ?
Какой же у них убогий поиск )))
Так это и есть Fujitsu )))
В росссийских интернет магазинах нет. Если только запросы рассылать всем подряд.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, dimka76 сказал:
NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf:
Ethernet MAC Controller
–  Support up to 2 Ethernet MAC controllers
–  Support IEEE Std. 802.3 CSMA/CD protocol
–  Support packet time stamping for IEEE Std. 1588 protocol
–  Support 10 and 100 Mbps operations
–  Support Half- and Full-duplex operations
–  Support RMII interface to Ethernet physical layer PHY
–  Support Ethernet physical layer PHY management through MDC and MDIO interface
–  Support flow control in Full-duplex mode to receive, recognize and transmit PAUSE
frame
–  Support CAM-like function to recognize 48-bit Ethernet MAC address
–  Support Wake-On-LAN by detecting Magic Packet
–  Support 256 bytes transmit FIFO and 256 bytes receive FIFO
–  Support DMA function
–  Support internal loop back mode for diagnostic
Ссылка на сообщение
Спасибо !
Я знаю про такие. Но не понятно, можно ли их настроить так, чтобы пакеты между LAN не ходили.
А все шло на RMII, а вот RMII мог бы куда угодно отправлять.
Такой изолятор сетей, шлюз.
Ссылка на сообщение
а обязательно оба MAC внутри?
прикручивал когда-то давно dm9000a, но там и так внешняя шина у МК была задействована.
у микрочипа (особенно после покупки микрела) тоже внешние контроллеры какие-то были, даже с spi, но там соответственно скорость немного не 100.
Ссылка на сообщение
Окончательного решения пока нет. Проработка вариантов.
Хотелось бы чтобы да.
SPI медленно будет.
А EBI ног много будет.
Nuvoton вроде нормально, и что-то даже в продаже есть.
Промэлектроника их одно время активно продвигала.
Ссылка на сообщение
два rmii + miim, это поболее ног будет чем 8ми битная шина с одной адресной линией, как у dm9000,
но MAC внутри конечно удобнее
Ссылка на сообщение
2 часа назад, _pv сказал:
http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=178
Цена конечно не айс, но проц вполне документирован под baremetal.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, dimka76 сказал:
Году так в 15-м или 16-м мне отладку на том Nuvoton-е какой-то из российских продаванов предлагал всего за 700р с доставкой до Омска. :wink:  Даже счёт где-то валяется.
Но правда - NUC970 - это устаревшее уже ядро ARM9 (зато линух можно запустить). Есть и поновее с двумя MAC на нормальном Cortex-M - это серия XMC7000 от Infineon:
 Up to two 10/100/1000 Mbps Ethernet MAC interfaces conforming to IEEE-802.3az
Сами как раз думаем об XMC7200D-F176K8384AA. Это 2 ядра CM7 + 1 ядро Cortex-M0+. С double-FPU, 350МГц, 1 МБ ОЗУ и двумя MAC-ами.
И всё это счастье - всего ~17$ в партии 500шт на digikey. Можно считать - бесплатно за такой-то фарш.  :wink:
Из прочих плюшек:
ETB(!!!);
up to 102 16-bit and 16 32-bit Timer/Counter Pulse-Width Modulator (TCPWM) blocks;
и вроде как поддержка 5V питания.
PS: Для каких нужд может потребоваться 118 таймеров в микроконтроллере - ума не приложу.  :unknw:
Ссылка на сообщение
А вот вы и попали!
У F176K8384AA - один ETH0
2 порта, ETH0 и ETH1 только в корпусе 272-BGA
Даташит внимательнее нужно читать
Из доступного NUC972DF63YC
для прототипов можно хоть с алика брать или через посредников из Китая.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, POLL сказал:
А вот вы и попали!
Мы не попали - нам два не нужно. А dimka76 и сам сможет прочитать даташит. Факт, что в этом XMC7200 такая возможность имеется.
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, jcxz сказал:
Еще факт, что эта шняга санкционная, если конечно у ТС Казань не для прикола написана)))))))
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, mantech сказал:
Все мы знаем, что если нельзя, но очень хочется, то иногда всё-таки можно.  :biggrin:
Вы гуглом умеете пользоваться? Или он тоже уже под санкциями?  :biggrin:
Вбиваем "XMC7200" в гугл и буквально уже в первом десятке выданных ссылок видим Элитан:  https://www.elitan.ru/price/index.php?find=XMC7200&delay=-1&mfg=all&seenform=y
Как видно - есть и QFP и даже BGA. Даже "наличие" по-больше чем на digikey и сроки поставки - вполне гуманные. Можно даже подумать, что это digikey со склада Элитана возит.  :biggrin:
Цена конечно повыше. Видимо рассчитана по ставкам военного времени.  :wink:  Тут уж ничего не попишешь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
