Перейти к содержанию
Не всегда срабатывает условие
Есть такой процес
process (REG_CLK, s_spi_ready_3)
begin
    if(rising_edge(REG_CLK)) then
        if (SPI_CS = '1') then
            State <= ST_IDLE;
        end if;
        case State is
            when  ST_IDLE =>
                debug <= X"00";
                if (s_spi_ready_3 = '1') then
                    debug <= X"AA";
                    case INSTR is
                        when COM_READ =>
                            State <= ST_READ_1;
                        when COM_WRITE =>
                             qspi_addr <= SPI_ADDR;
                             State <= ST_WRITE_1;
                        when COM_SET_ADR =>
                             debug <= X"BB";
                             State <= ST_IDLE;
                        when others =>
                            State <= ST_IDLE;
                   end case;
                end if;
            when others =>
               State <= ST_IDLE;
        end case;
    end if;
end process;
150-180 раз он отрабатывает нормально и вдруг ломается - я не попадаю в условие if (s_spi_ready_3 = '1') then. хотя Сигнал Тап показывает все правильные сигналы - s_spi_ready_3 = '1', INSTR = COM_SET_ADR.
В чём может быть проблема?
Изменено пользователем jenya7
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сигнал s_spi_ready_3 асинхронен REG_CLK, 99.99%
Ссылка на сообщение
s_spi_ready_3 <= not s_spi_ready_2 and s_spi_ready_1;
process(REG_CLK)
begin
    if (rising_edge(REG_CLK)) then
        s_spi_ready_1 <= SPI_READY;
       s_spi_ready_2 <= s_spi_ready_1;
   end if;
end process;
я всегда так делаю чтоб отловить фронт.
Ссылка на сообщение
тогда вы тот самый 0.01% счастливчик, у которого глючит плис. Если времянки все сходятся, то возможно что есть непропай шаров питания/земли и при высокой загрузке плис, глючит часть логики в ней.
Ссылка на сообщение
Попробуйте SPI_READY через два триггера пропустить перед использованием. Может быть s_spi_ready_1 оказывается в метастабильном состоянии
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Burenkov сказал:
Добавлю, что этого мало. Еще бы правильно констрейнами, или атрибутами подсказать синтезатору, что тут цепочка CDC триггеров.
Ссылка на сообщение
Поддерживаю, у Pong P Chu даже картинка на эту тему есть.
Я бы еще s_spi_ready_3 из списка чувствительностей убрал, т.к. этой конструкцией триггер описывается, а не асинхронная логика.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, jenya7 сказал:
Это не сдвиговый регистр, а отдельные триггеры.
Ссылка на сообщение
самое интересное что когда ломается он уже не возвращается в нормальное состояние. по идее на следующем обращении должен востановиться.
Ссылка на сообщение
On 10/25/2023 at 4:07 PM, Plain said:
Про "State" расскажите, сколько бит.
type StateType is (ST_IDLE, ST_READ_1, ST_READ_2, ST_READ_3,
                    ST_WRITE_1, ST_WRITE_2, ST_WRITE_3,
                    ST_CONT_READ_1, ST_CONT_READ_2, ST_CONT_READ_3, ST_CONT_READ_4,
                    ST_CONT_WRITE_1, ST_CONT_WRITE_2, ST_CONT_WRITE_3, ST_CONT_WRITE_4,
                    ST_TEST_WRITE_1, ST_TEST_WRITE_2,
                    ST_TEST_1, ST_TEST_2, ST_TEST_3, ST_TEST_4,
                    ST_SET_BC_1, ST_SET_BC_2, ST_SET_BC_3, ST_SET_BC_4, ST_SET_BC_5,
                    ST_COM_STACK_1, ST_COM_STACK_2, ST_COM_STACK_3,
                    ST_DAT_STACK_1, ST_DAT_STACK_2, ST_DAT_STACK_3, ST_DAT_STACK_4, ST_DAT_STACK_5,
                    ST_MSG_SEND_1, ST_MSG_SEND_2, ST_MSG_SEND_3, ST_MSG_SEND_4, ST_MSG_SEND_5,
                    ST_WAIT_TX_DONE_1, ST_WAIT_TX_DONE_2, ST_WAIT_TX_DONE_3,
                    ST_GET_MSG_STATUS_1, ST_GET_MSG_STATUS_2, ST_GET_MSG_STATUS_3, ST_GET_MSG_STATUS_4,
                    ST_RTC_UPDATE_1, ST_RTC_UPDATE_2, ST_RTC_UPDATE_3, ST_RTC_UPDATE_4, ST_RTC_UPDATE_5, ST_RTC_UPDATE_6,
                    ST_WR_GMC_MSG_1, ST_WR_GMC_MSG_2, ST_WR_GMC_MSG_3, ST_WR_GMC_MSG_4, ST_WR_GMC_MSG_5, ST_WR_GMC_MSG_6, ST_WR_GMC_MSG_7,
                    ST_RD_GMC_MSG_1, ST_RD_GMC_MSG_2, ST_RD_GMC_MSG_3, ST_RD_GMC_MSG_4, ST_RD_GMC_MSG_5, ST_RD_GMC_MSG_6, ST_RD_GMC_MSG_7,
                    ST_DATA_SEND_1, ST_DATA_SEND_2, ST_DATA_SEND_3);
signal State : StateType := ST_IDLE;
Ссылка на сообщение
на современных плис не актуально, там время выхода из этого состояния меньше 1нс, все советы про 2-3 триггера, в плис, относятся к плис времен царя гороха. Даже статьи такие есть с времянками. ЕМНП у тогоже 7 Series время выхода триггера из метастабильного состония порядка 100-200пс.
это делается для предотвращения упаковки в SRL примитив(чего уже не будет судя по описанной логике) и ограничения времени передачи, но для типовых тактовых 200МГц = 5нс, с учетом того что роутер минимизирует длинну трасс по умолчанию, эти 5нс это порядка четверти плис уровня 200ки артикса/300ки кинтекса. Судя по постам ТС, у него частота порядка 100-150МГц и мелкая ПЛИС. Резюмирую, по красоте вы абсолютно правы, но 99.9% что у ТС проблема не в этом.
либо вы все таки видите не то, и ваша фраза " я не попадаю в условие if (s_spi_ready_3 = '1') then. хотя Сигнал Тап показывает все правильные сигналы - s_spi_ready_3 = '1', INSTR = COM_SET_ADR. " не соответствует действительности, либо какая то асинхра (не обязательно на указаном вами сигнале s_spi_ready_3) заходит на автомат, либо есть срыв тактовой, либо всеж вам повезло поймать очень редкий баг плис с недостатком питания/земли (ловил лично лет 15 назад).
это VHDL, там такое допускается. Но соглашусь, глаз режет)
48 minutes ago, Plain said:
Т.е. сами не знаете, однако пишете
when others
потому что это VHDL и тип перечисление. И эта фраза означает все другие, не описанные выше состояния)
Ссылка на сообщение
1 час назад, des00 сказал:
Так автор и жалуется, что КА в них торчит.
Ссылка на сообщение
он не так жалуется, в том то и дело что не торчит, он раком встал) классика типов перечислений с хитрой кодировкой, без safe-mode и асинхрой. но ТС 146% уверен что у него асинхры нигде нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
