Nik_Rihkov 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Подскажите пожалуйста какую-нибудь хорошую программу где можно симулировать в реальном времени аналоговые и цифровые схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Что значит в реальном? Все считают со скоростью с которой получается - чем сложнее схема и подробнее расчет тем дольше. А вообще можно в OrCAD, Electronic Workbench, Mentor ISD... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Что значит в реальном? Все считают со скоростью с которой получается - чем сложнее схема и подробнее расчет тем дольше. А вообще можно в OrCAD, Electronic Workbench, Mentor ISD... Замечание справедливое, но для симулятора оно (реальное время) абсолютно никчему (другое дело эмулятор...). А по поводу производителей данной продукции, то Mentor - однозначно один из ктутых будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Rihkov 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Я скачал PROTEUS 6.9 SP4 скажите это полностью работоспособная версия или нужно чем то лечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба PROTEUS. ни одна другая программа симуляции не может делать то что может ПРОТЕУС. А как вам это: http://www.mentor.com/products/fv/ams/advance_ms/index.cfm http://www.mentor.com/products/fv/hwsw_cov...ation/index.cfm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Кертис, достал ты... Человек просил программу для симуляции не контроллеров, а схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Советую OrCAD. Он прост в освоении и имеет обширную библиотеку компонентов. Кроме того есть русскоязычные книги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
あっ! 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Вот позволю себе не согласиться с psygash. После продолжительной работы с Design Lab 8 я так и не смог в OrCAD 10 заставить взаимодействовать Schematic и PSpice, что немало огорчило. Это в части простоты освоения. Так что на данном этапе я отдал своё предпочтение Design Lab 8 и Proteus 6.7. А вот, кстати, господа, что можете посоветовать для разводки плат? И существует ли пакет, оценивающий паразитные параметры связей при разводке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OgRe 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Хочу попробывать ментор графикс...где что про него можно прочитать?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба но меня удивляет его "тупость" 2 kertis: что танцору мешает - певцу помогает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба Вот позволю себе не согласиться с psygash. После продолжительной работы с Design Lab 8 я так и не смог в OrCAD 10 заставить взаимодействовать Schematic и PSpice, что немало огорчило. Это в части простоты освоения. Так что на данном этапе я отдал своё предпочтение Design Lab 8 и Proteus 6.7. Вот здрастье! Как это не смогли? Я, правда, не с 10-м, на 9.2 остановился (в поздних ничего нового в части спайса нет), но никаких проблем не испытал. Сам долгое время работал с микросимовскими продуктами, начиная с Design Center 5.1, 8-й Design Lab тоже немного застал, но когда вышел 9-й Оркад, содержащий спайс - продолжение 8-й версии Design Lab (Оркад купил незадолго перед этим Микросим), то без затруднений пересел на него, т.к. он во всех смыслах лучше - рисовалка мощнее, маркеры цветные - соответствуют цвету диаграмм, сам PSpice с Probe разделять не стали - одной прогой идет. Профиль симуляции создавать просто и логично. Все фичи остались и даже добавилось - режимы по постоянному току не только напряжения в узлах схемы показываюся, но и токи в пины элементов. Причем можно включать/выключать это для всей схемы сразу или для индивидуальных точек. В оркадовском Спайсе почти все родное микросимовское - и идеология, и форматы файлов, и возможности, и функции. Не понимаю, какие трудности можно было испытать на нем после MicroSim Design Lab. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
あっ! 0 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба dxp, проблема в том, что в OrCAD 10 столь привычный PSpice Schematics был выкинут и заменён на Capture CIS. И вот с прикручиванием PSpice именно к нему (в предыдущем сообщении я допустил ошибку назвав одно другим) возникли проблемы. А времени разбираться не было. Можете назвать меня избалованным, но уж слишком я привык к клавише [F11]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба dxp, проблема в том, что в OrCAD 10 столь привычный PSpice Schematics был выкинут и заменён на Capture CIS. И вот с прикручиванием PSpice именно к нему (в предыдущем сообщении я допустил ошибку назвав одно другим) возникли проблемы. А времени разбираться не было. Можете назвать меня избалованным, но уж слишком я привык к клавише [F11]. :) Это не в 10-й версии, а во всех Оркадах схеморисовалка Capture. И в испольуемом мной 9.х тоже. Прикручивать там ничего не надо - кнопку жмешь на панели инструментов и вуаля (можно и хоткей через макрос настроить, как-то делал, но потом при переустновке системы не сохранил, а еще раз делать в лом - и тогда-то сделал больше ради интереса, не так уж сложно мышой кликнуть). Сама по себе рисовалка Capture куда как удобнее и мощнее, чем аналогичная из Design Lab. Но это не главное - рисование схемы для моделирования не есть самое главное в этом процессе. Некоторые неудобства можно и потерпеть. Мне вон протеловский схематик больше всех нравится, но спайс его, имхо, уступает оркадовскому (микросимскому) и по возможностям, и по удобству использования, поэтому несмотря на то, что схемы (и ПП) делаю в Протеле, симулятором пользуюсь из Оркада. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба Я смотрю, MicroCap тут даже не упоминается. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Hi,All! В отношение Оркад и Протеус я согласен с DXP - только если нужно прогнать схему с MC - то стоит исползовать Протеус и он мне достаточно долго нравился. Здесь совершенно никто не упомянул об одноы веши - Протеус может не среагировать на самовозбуждаюшиеся генераторы. Хотите проверить - достаточно собрать схему генератора на аналоге однопеpeходного Транzистора и схема этого генератора не бутет работать. Вначале ето визивало у меня удивление - схема била построена логично (С июля 1966 г. радиолюбитель - как раз 40 лет!!!). В предпоследнем журнале "Elektor" было сообшение - не все генерирует и на первое место (по опросам и сам ж."Elektor") бил поставлен Орkад. Лично я начинал с Миkросим и у него не било конкурентощ по возможности, а Електроник Воркбенх был толко подобием (тоже умел кое-что!). Для меня еше, правда, сыграла роль русская книга по Дезигн Лаб 6,1 (где-то B Германии выкопал брат). А Оркад (9.0 - 10.0) стал гораздо лучше Дезигн Лаб 8,0. А у кого что-то там не идет с Орkад - в новой рубрике спросите у продвинутих. Программирую на AVR и иметь Протеус тоже необходимо. Stariy Alex. Berlin. Изменено 17 июня, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
