Надо сделать переносимый exe файл,
убираем рантайм пакеты
убираем использовать динамические rtl
делаем релиз
компилируем, запускаем - вылетает ошибка см рис
Если динамические rtl оставить и скопировать все нужные dll то работает там где билдер не стоит.
Как это победить ?
32 minutes ago, Xenia said:
У меня оно вот так, но всё переносимо:
К сожалению у меня все тоже.
Это явно что то с программой а не с билдером, тк другие проги нормально компилируются и запускаются.
Куда копать бы понять.
Запускайте под отладчиком типа https://x64dbg.com/ и смотрите бектрейс, как оно падало. Тогда уже будем думать, как, из-за чего и что с этим делать.
Еще бы понять что это значит...
Наверно актуальнее это
Что то с памятью
7 часов назад, whale сказал:
Нет, актуальнее посмотреть на стек (последовательность) вызовов через окно Call Stack https://help.x64dbg.com/en/latest/gui/views/CallStack.html
Основная идея в том, чтобы по последовательности вызовов (именам функции) понять, что за ветка в программе могла дать такой эффект падения.
Стек вот такой, как тут понять в каком месте прога споткнулась для меня загадка....
Изменено пользователем whale
7 минут назад, whale сказал:
Стек вот такой
Я не специалист по билдеру, но всё выглядит как проблема в деструкторе Unit10 или где-то около него.
16 minutes ago, makc said:
деструкторе Unit10
Удалил форму 10 не помогло, видно что то что идет после инициализации форм тормозит
Только что, whale сказал:
Перед падением (и после) судя по всему есть обращения к форме 3, может быть с ней что-то не так?
Just now, makc said:
форме 3
Форма 3 главная, в ней вся обработка и функции )
Я так понимаю что то переходит по адресу 0 , попробую все позабанить хотя уже пробовал.
По виду там есть попытка вызова какого-то обработчика, чей указатель живёт в контексте формы. Но нет проверки, что этот обработчик был зарегистрирован и поэтому вызов идёт по нулевому адресу.
Непонятно почему с динамическим подключением dll все работает, я все надеюсь может что то в компиляторе билдера подправить .
Или компилятор криво становить какую нить библиотеку.
Попродуйте в билдере включить CodeGuard он отслеживает обращение к несуществующим объектам.
Из своего опыта: так как в билдере главная форма создается первой, то обращение к другим формам (которые создаются также билдером, а не самостоятельно через new() ) из события OnCreate - некорректно.
Можно в самом билдере пройтись по программе по шагам до получения ошибки. Или ошибка с при компиляции с полной отладкой (Full Debug) не появляется?
