Как в DeepTrace поменяять размер маски вывода анода динистора?
Как-то не хорошо получилось на шаге генерации гербер-файлов....
Оказалось, что мои меры на шаге создания компонента не учлись. Я прорисовал в слое маски большой квадрат (под SMD- подпайку) самого большого корпусного контакта. Я видел, что на его месте формирован маленький прямоугольник, как на остальных трех контактах.
Потом я  вернулся к этой теме, но бесполезно...
Кто сведущ,- подскажите как обеспечить иной способ задания размера пятака?  Система воспроизводит только один тип пинов! Редакция его меняет ВСЕ прины сразу...
23 hours ago, Мур said:
....подскажите как обеспечить иной способ задания размера пятака?  Система воспроизводит только один тип пинов! Редакция его меняет ВСЕ прины сразу...
Я обманул систему DipTrace очень просто!
Я ввел новый компонент (тестовая точка) как раз размером  маски подпайки анода и тупо наложил сверху, где мне нужно.
На гербер файле сразу появился нужный квадрат!  Что мне и нужно было....
Всем спасибо!
Всем спасибо!
не сведущ в данном САПР
но возможно маска задаётся в паде с другой информацией, такой как размер меди, паяльной пасты, диаметр отверстия для вывода (если не smd)
15 hours ago, Frederic said:
..но возможно маска задаётся в паде с другой информацией, такой как размер меди, паяльной пасты, диаметр отверстия для вывода (если не smd)
Quote
