Перейти к содержанию
Реализация импульсной модуляции на таймере AVR
Проектирую устройство на 128 атмеге, где надо генерировать последовательность импульсов. Импульсы должны быть определенной длительности и с переменным расстоянием между импульсами. По сути надо сгенерировать кодовую посылку. Можно ли это сделать на выходе таймера через режим PWM?. Режим CDC очевидно не подходит. Там можно регулировать длительность выходного импульса, но период фиксирован - 0xFFFF. Режим FastPWM имеет переменный период следования импульсов. Но можно ли с ним регулировать ширину импульса?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Clear Timer on Compare Match (CTC) + toggle on compare позволяет задавать длительность и положительного и отрицательного импульсов отдельно. менять их только надо каждый раз в прерывании.
Ссылка на сообщение
Переключение это плохой вариант. Не дай бог случится рассинхронизация, короткие импульсы превратятся в длинные, и всё сгорит (импульсы идут на излучатель который работает только в импульсном режиме). Кроме того импульсы очень короткие, несколько тактов, прерывание не отработает такое короткое время. Нужно чтоб одно прерывание было на весь период, а не на часть.
Ссылка на сообщение
Если импульсы очень короткие, несколько тактов, можно их делать nop-ами в обработчике, а частоту следования задавать регистром сравнения таймера.
Ссылка на сообщение
А период следования как точно выдержать? Надо бы чтоб аппаратно период формировался.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, paskal сказал:
Вам его и не предлагают. У таймера два компаратора, первый задаёт период, второй — длительность импульса. Соответственно, если второй не меняется, будет ЧИМ, а если первый — ШИМ.
Ссылка на сообщение
Похоже это мне подходит. А какой это режим таймера? Там их 16.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
