Перейти к содержанию
Что за деталь на фото?
3 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Скорее какая-то кухонная техника - блендер, например.
Возможно, но точно не блендер, у него моторчик посерьёзней будет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это массажная ванна для ног, она умеет булькать, вибрировать и греть воду. Та часть, что на фото, как раз рабочая, вполне возможно насос, по крайне мере вода внутрь попадала. Та часть что "сломалась", отвечает за вибрацию, там похожий двигатель и было два похожих конденсатора, но при разборе я их задел рукой и они раскрошились, вместо них и хочу припаять новые. Разбирал, потому что была механическая поломка, её уже устранил. Хочу заменить, проверить заработает ли. По-хорошему, надо эту штуку выкинуть, но тут семья не хочет сдаваться без борьбы.
15 hours ago, Ваня Цаберт said:
  Reveal hidden contents
  Hide contents
Термоусадке сам удивляюсь, так произвели производители.
Отмою пожалуй, правда страшная. Но вообще это она на увеличении такая, невооруженным глазом было нормально.
Изменено пользователем Trevor
Ссылка на сообщение
Эти конденсаторы вместе с серыми дросселями играют роль помехоподавляющих фильтров. Проверить можно и без них.
Ссылка на сообщение
И правда работает..
Ссылка на сообщение
On 10/11/2023 at 11:35 PM, Trevor said:
И правда работает..
Но долго работать без них не советую, только проверить
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
