dxp 58 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба Вопрос такой: есть DHO4804, исправно работает кроме одного момента: при включении питания иногда нет "лучей" сигналов. И никакими действиями их добыть не получается. Только ребутом. Такое бывает не каждый раз, примерно в половите случаев. Не фатально, но изрядно анноит. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть идеи, куда ковырять? Гуглением ничего не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба Может просто банальное обновление ПО скопа поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 3 часа назад, dxp сказал: Есть идеи, куда ковырять? т.е GUI андроидовский запустился полностью? Проверить по логам андроида. Тогда или ZYNQ не прогрузился или завис или тактовый генератор АЦП не стартует. Смотреть логи ZYNQ на его RS232 порте. Это к сожалению с разборкой связано осцилла, т.к иначе не добраться. Да и плохо документировано в сети- можно найти только пару кусочков логов удачной загрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба Проапгрейдил до последней версии. Буду наблюдать. 4 минуты назад, khach сказал: т.е GUI андроидовский запустился полностью? Проверить по логам андроида. Тогда или ZYNQ не прогрузился или завис или тактовый генератор АЦП не стартует. Смотреть логи ZYNQ на его RS232 порте. Это к сожалению с разборкой связано осцилла, т.к иначе не добраться. Да и плохо документировано в сети- можно найти только пару кусочков логов удачной загрузки. Не, вскрывать новый апломбированный дивайс не готов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 8 часов назад, dxp сказал: Вопрос такой: есть DHO4804, исправно работает кроме одного момента: при включении питания иногда нет "лучей" сигналов. И никакими действиями их добыть не получается. Только ребутом. Такое бывает не каждый раз, примерно в половите случаев. Не фатально, но изрядно анноит. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть идеи, куда ковырять? Гуглением ничего не нашёл. Такая же фигня с DHO1102)) Просто при подаче питания не нажимаю кнопку включения сразу. Что-то грузится в дежурном режиме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 2 часа назад, НЕХ сказал: Просто при подаче питания не нажимаю кнопку включения сразу. Что-то грузится в дежурном режиме... В смысле, при включении вилки в розетку? Так я из розетки вообще не выдёргиваю штепсель. Включаю и выключаю только кнопкой на передней панели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба Лог андроида можно посмотреть не вскрывая. Вроде при нормальной загрузке FPGA там должен PCI линк подняться. Будет виден в логах. А вот что дальше, и есть ли вообще какая то диагностика такой неисправности- без понятия. Попробуйте лог списать и нам показать, подумаем. Доступ через ADB по сети или через USB полный ко всей файловой системе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
