A.V.Avtomat 18 14 апреля Опубликовано 14 апреля (изменено) · Жалоба 12 часов назад, UART сказал: много 🙂 https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ и там не SAR АЦП, поэтому на них такие радиаторы... 🙂 По вашей ссылке только один DHO4000 High Resolution Digital Oscilloscope имеет Тrue 12-bit resolution. Остальные 8-битные, какие-то с расширением до 16 бит. То есть там этот 16-битный режим приводит к другим ограничениям, если я правильно понял, не изучая документацию (пока некогда). Изменено 14 апреля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба не один же Rigol 12 битные сейчас производит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба On 4/13/2024 at 9:01 PM, _4afc_ said: напомните зависимость... Пусть сигнал на входе АЦП задан выражением: \(S(t) = A\cdot\sin(2\pi ft)\). Тогда значение сигнала на входе АЦП в момент времени \(t_n+\Delta t\) равно: \(S(t_n+\Delta t) = A\cdot\sin(2\pi f(t_n+\Delta t))\), где: \(\Delta t\) - джиттер клока на входе АЦП. Для малых значений джиттера: \(2\pi f\Delta t \ll 1\), разлагая \(S(t_n+\Delta t)\) в ряд Тейлора, находим приближенное значение сигнала в точке \(t_n+\Delta t\): \(S(t_n+\Delta t) = S(t_n)+\Delta S \approx A\cdot\sin(2\pi ft_n)+A\cdot \cos(2\pi ft_n)\cdot 2\pi f\Delta t\). При этом ошибка семплирования связанная с джиттером равна: \(\Delta S \approx A\cdot \cos(2\pi ft_n)\cdot 2\pi f\Delta t\). Очевидно, что максимальная ошибка семплирования возникает в моменты времени, когда производная функции \(f(t) = \sin(2\pi ft)\) максимальна, то есть, при: \(\cos(2\pi ft_n) = 1\). При этом для максимальной ошибки семплирования находим выражение: \(\Delta S \approx A\cdot 2\pi f\Delta t\). Если мы хотим, чтобы величина ошибки семплирования не превышала 1/2 веса младшего разряда N-битного АЦП, тогда должно выполняться условие: \(\Delta S < A\cdot 2^{-N}\). Откуда находим условие для максимального значения джиттера \(\Delta t\): \(A\cdot 2\pi f\Delta t < A\cdot 2^{-N}\). Или: \(\Delta t < \frac{1}{2\pi f\cdot 2^N}\) . Из этого следует, что для 12-битного АЦП на вход которого подан сигнал с частотой 10 ГГц, джиттер входного клока не должен превышать величину: \(\Delta t < \frac{1}{2\pi \cdot 10^{10}\cdot 4096} = 3,9\cdot 10^{-15} = 3,9 [fs]\). 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба 27 минут назад, blackfin сказал: Из этого следует, что для 12-битного АЦП на вход которого подан сигнал с частотой 10 ГГц, джиттер входного клока не должен превышать величину: Δt<12π⋅1010⋅4096=3,9⋅10−15=3,9[fs]Δt<12π⋅1010⋅4096=3,9⋅10−15=3,9[fs] . Вывод некорректный. Если я подам на реальный АЦП очень хороший клок (а где ж его взять , особливо 3,9 фс ) , удовлетворяющий неравенству в цитате, то все равно будет хуже чем обещано неравенством. Переписывайте.... с учетом приведенного собственного джиттера ко входу самого АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба On 4/14/2024 at 11:02 AM, тау said: Переписывайте.... с учетом приведенного собственного джиттера ко входу самого АЦП. Сами переписывайте.. Я вам ничего не должен.. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба Формулы красивые, но надо не рассчитывать, а просто измерять ENOB, на каждом поддиапазоне скопа, и с несколькими по частотам тестовыми сигналами. Мы же не имеем полных данных что там внутри скопа наваяли тайванцы. Поэтому рассматриваем его как черный ящик и изучаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 14 апреля Опубликовано 14 апреля (изменено) · Жалоба 5 часов назад, khach сказал: Формулы красивые, но надо не рассчитывать, а просто измерять ENOB, на каждом поддиапазоне скопа, и с несколькими по частотам тестовыми сигналами. Мы же не имеем полных данных что там внутри скопа наваяли тайванцы. Поэтому рассматриваем его как черный ящик и изучаем. интересный у вас жизненный подход... осталось только найти поверенные с точностью до мкВ ВЧ генераторы, особенно импульсные, чтобы ENOB измерять. а если серьезно, то только этого не хватало. Не в бюро метрологии и стандартизации работаем и сертификат на него нам не выписывать. И это все не играет никакой роли, потому что производители не будут писать чушь откровенную. для инженера не важно сколько там ENOB, а в картинке он видит глазами своими собственными разницу, а она существенна между 8 и 12 битным АЦП, тут даже ENOB измерять не надо чтобы это понимать. разница в картинке при измерениях примерно такая: Изменено 14 апреля пользователем UART 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба Кстати про разрешение экрана: как я понял, сейчас есть много осциллографов, которые имеют разъем HDMI (или другой) для внешнего монитора. Может быть, на нем лучше? или количество пикселей все равно маленькое, хоть и проецируют на большой по размеру экран? (У меня такого с подключаемым дисплеем нет, поэтому и спрашиваю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 14 апреля Опубликовано 14 апреля (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Ruslan1 сказал: Кстати про разрешение экрана: как я понял, сейчас есть много осциллографов, которые имеют разъем HDMI (или другой) для внешнего монитора. Может быть, на нем лучше? или количество пикселей все равно маленькое, хоть и проецируют на большой по размеру экран? (У меня такого с подключаемым дисплеем нет, поэтому и спрашиваю) это нужно читать описание параметров на оссцилл или мануал... часто в таких стоит ОС (Винда или Линукс) и можно параметры вывода настроить (разрешение).... Изменено 14 апреля пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба 5 hours ago, UART said: а в картинке он видит глазами Это тут действительно самое важное. Любой кто видел, не забудет. 1 hour ago, UART said: стоит ОС (Винда или Линукс) Как частный случай на риголах, которые тут обсуждают стоит андроид. Правда подключать к внешнему экрану не пробовал, у осциллографа HDO 10ой серии свой и так достаточно крупный. Сигнал видно - моё почтение. Только некоторые баги прошивки портят картину, но будет надеяться что поправят. Часть уже исправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба Как это понимать, на складе подержанных DHO804 скопилось 88шт? Наигрался, передай следующему? https://mall.rigol.com/item.html?item_id=1577 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 6 hours ago, rloc said: Как это понимать, на складе подержанных DHO804 скопилось 88шт? Я конечо достоверно не знаю, но посетив несколько выставок за последний год, почти везде были стенды с осциллографами включая эти. Может быть это оттуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 7 часов назад, rloc сказал: Как это понимать, на складе подержанных DHO804 скопилось 88шт? Наигрался, передай следующему? https://mall.rigol.com/item.html?item_id=1577 а где там написано что подержанный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 1 час назад, UART сказал: а где там написано что подержанный? Прошу прощения, ошибся, случайно перескочил из раздела подержанных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 1 минуту назад, rloc сказал: Прошу прощения, ошибся, случайно перескочил из раздела подержанных. я не с претензией, я думал я слепой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
