Перейти к содержанию
Новые осциллографы Rigol
Привет,  коллеги,
Давеча наткнулся на новые осциллографы от Rigol. И прям впечатлён. Техника шагает семимильными шагами. Не думал, что бюджетный сегмент будет толкать индустрию на более быстрые изменения.
Хороший экран, 4 канала, нормальные частоты + лог анализатор. Скорее всего из-за коммерции не вставили туда генератор, чтобы не перекрыть серию MSO.
Вот видео от Дэйва ссылка
На Амазоне предзаказ за 599$. А продажи только с 8 октября.
На rigol.ru за 78к руб(только непонятно точно ли такая цена будет за девайс). Пока выглядит проще и надёжнее заказать из Москвы.
Что думаете насчёт такой техники?
Понятное дело, что для радиогубителей- просто песня(хоть и дороговато в сравнение с Hantek или ещё каким-нибудь голимым брендом). Но и для более ли менее промышленной разработки тоже подходить должно, где не требуются высокие частоты.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 minutes ago, gazpar said:
радиогубителей
Вы ошиблись. Здесь таких нет.
Шутка😁
Думаю вот что: если уважаемые бренды могут что-то не нормировать в спецификации или нормировать только для узкого диапазона условий, то китайская измериловка позволяет себе всё это смелее. И претензии предъявить в некому. Пример: взяли двухканальный генератор как раз за пару недель до известных событий прошлого года и взять что-то понтовее уже не получалось. Купили не самую дешёвую модуль Rigol DG972. В итоге: смещение синуса 1 кГц до 2 мВ при выставленном нулевом смещении. На стареньком HP 33120A такого нет... Вроде бы мелочь. Но и Вы спросили в общем)))
Ссылка на сообщение
А погрешность на этом генераторе ведь указана должна быть. 2мВ наверное в неё входят.
UPD: В DS:
Typical (1 kHz sine, 0 V offset, >10 mVpp, auto)
±(1% of the setting value) ± 5 mV
Так шо всё честно у этих ребят.
Изменено пользователем gazpar
Ссылка на сообщение
Так я и не обвиняю их в нечестности) Я про то, что для банального простенького сигнала присутствует нехилое смещение. При этом амплитуда сигнала может быть 100 мВ, а смещение, выходит, составляет 2%. А при амплитуде 10 мВ? 20%. Ну и куда всё это?
P.S. Я знаю, что надо было смотреть внимательнее в доку. Но время тогда было неспокойное уже в плане покупок. С другой стороны я просто делюсь впечатлениями. Вам ведь не легче будет, если Ваш осциллограф будет показывать вместо синуса треугольникоподобный сигнал, а в документации на осциллограф будет пунктик: "КНИ over 100%"))))
P.S.S. А так. Если всё соответствует документации, то по ней и нужно решать, брать или не брать)))
Ссылка на сообщение
2 часа назад, gazpar сказал:
В смысле не вставили есть же модель с буквой S в конце.
Ссылка на сообщение
Не видел. Дайте ссылку пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Уже почти год пользуюсь чуть более старшей моделью HDO1074 - космолет в сравнении с прошлым DS1054z.
Ссылка на сообщение
1 час назад, gazpar сказал:
https://rigolshop.eu/products/oscilloscope/dho900.html
Ссылка на сообщение
On 10/4/2023 at 4:36 PM, Vasily_ said:
Так это по-моему другая серия же уже не?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, gazpar сказал:
Серия DHO900, что не так?
Ссылка на сообщение
On 10/4/2023 at 4:45 PM, Vasily_ said:
Вы свою ссылку вообще смотрели?
Да. По моей там без генератора.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Появились ли счастливые обладатели моделей DHO81x или даже DHO9xx? Хотелось бы отзывов.
Ссылка на сообщение
Есть же три большие  темы на eevblog. Одна по самому осциллу, вторая по хаку, третья по внешнему питанию. Вкратце- софт пока не обновляли, т.е старые найденные баги все  в наличии.  Хак достаточно продвинут, т.е при желании можно включить все опции, что железо поддерживает. Попытка расширить память допайкой вроде пока успехов не принесла, так же как и вконстрячить логический анализатор в 800 серию ( превратить 800 в 900). Проще купить сразу 900 если логический анализатор и генератор нужны.
Тема хака позволила писать свои плугины к софту, но пока там только первая попытка выложен в общий доступ  с улучшенным FFT. Нет продвинутых андроид программистов в теме чтобы быстро развивать это направление.
А так вполне неплохой прибор со своими заморочками. Полезен очень при удаленном доступе по wifi- быстрый интерфейс по сравнению с предыдущими поколениями скопов. К интерфейсу надо привыкнуть с его экранным управлением, не все функции на кнопках есть.
12 бит пока явного преимущества не показывают, для их удобного использования имхо надо софт скопа расширять примочками от анализатора спектра, анализатора векторной модуляции итд.
С другой стороны 12 бит и микровольтовые поддипазоны создают видимость плохой реализации измерительного тракта, т.к видны шумы, помехи от собственного источника питания итд. Только это видимость, т.к старые скопы просто не имели поддиапазонов с таким разрешением. С этими фичами тоже можно работать, но надо научится их использовать чтобы не мешали в измерениях. Типа включать усреднение там где надо, синхронный запуск развертки с помехами итд...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
